Hallo alle,
habe heute die Markierungsleuchten meines Aufbaus aufs Standlicht also blau und (grau/schwarz) aufgeklemmt, soweit funktioniert das. Hatte es ja auch beim vorherigen Sprinter der den Aufbau getragen hatte.
Nur habe ich dann Abends feststellen müssen, dass die komplette Instrumentenbeleuchtung tot ist. Also Kombiinstrument, Schalter für NSL, Taster für Zusatzleuchten, 4x4 usw. im Armaturenbrett ohne Beleuchtung. Eine einzelne kaputte Lampe fällt also aus, Sicherungen hatte ich bei Dunkelheit nicht nachgeschaut.
Welches Kabel Kabel könnte ich bei meinem Umbau gebrochen/ gequetscht haben? Welche Kabel sind für die Instrumentenbeleuchtung beim '99er DELA zuständig?
Danke für eure Hilfe, schönes Wochenende!
