bin auf der Suche nach einem T5 dann bei einem 2007er Crafter hängen geblieben und hab jetzt die ersten km abgespult..
Werde noch einiges investieren, da Bremsen Standschaden haben, Winterreifen neu müssen, Ölwechsel sowieso standard ist wenn ich ein Fahrzeug neu habe, Navi und 3,5t AHK reinkommt usw.. ansonsten fährt er fein
Was mich sehr beschäftigt ist die Sitzposition. Bin 193 cm groß..
Bei mir ist der (Isri??) Schwingsitz verbaut, mit dem ich auch unzufrieden bin. Oberschenkelauflage zu kurz, ausserdem lässt sich der vordere Bereich nicht hoch genug anheben, so dass die Oberschenkel bei aufgestellten Füssen immer in der Luft hängen.. geht garnicht..
Also einen Recaro bestellt. Jetzt bin ich dabei, eine passende Konsole zu besorgen, habe aber gleichzeitig das Problem, dass das bisher nicht verstellbare (Airbag-)Lenkrad dann viel zu tief sitzt.
Nun zur eigentlichen Frage : Kann man das starre Lenkrad ohne allzu viel Aufwand gegen das verstellbare tauschen?
Habe mir so gedacht, dass eigentlich nur die obere Hälfte der Lenksäule und die zugehörigen Plastikteile unterschiedlich sind.. aber wie ist das mit den Hebeleien ? Muss die andere Säule irgendwo angemeldet/angelernt werden (wg. Airbagsteuerung oder so)?
Danke und schönes Restwochenende
Manu
EDIT : Hab auch schon nach einer längeren Nabe gesucht, wie früher bei den Sportlenkrädern, aber bisher ohne Erfolg..
