Sprinter 312D Jg. 1999 Problem mit der Leistung
kow
Beitrag von kow »
Wir haben ein Problem mit der Motorleistung, die plötzlich stark reduziert war.
Die max. Geschwindigkeit ist noch 90 km/h, und vorallem bei Steigungen geht fast nichts mehr.
Kontrolliert wurde bis jetzt:
- Fehlerspeicher ausgelesen --> keine Fehler
- ARG-Ventil -->i.o.
- Ladedruck max. 15 bar
- Ladedrucksensor prov. ersetzt --> hat nichts gebracht
- Dieselzufuhr extern --> hat nichts gebracht
- Einspritzpumpe ausgebaut und getestet. --> i.o.
Förderbeginn eingestellt und entlüftet --> hat nichts gebracht
- Alle Einspritzdüsen ausgebaut und getestet --> Spritzbild i.o.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann.
Danke für Tipps
walter
Fachmann
Re: Sprinter 312D Jg. 1999 Problem mit der Leistung
Beitrag von Fachmann »
Ich würde sagen die 15 bar Ladedruck. Wenn ich einen Turbolader hätte der das schafft naja...
Hy :wink:
Mal geschaut was der Bremslichschalter sagt ? :roll:
Kaputti
Beitrag von Kaputti »
Bremslicht Schalter ?
Wirklich ?
Hab angst in den rückspiegel zu schauen wenn der berg Ruuuft
Ups da kommt ein Actros :-O
Auch Korrodierte Rücklichter oder eine Vergammelte AHK Steckdose hatten schon diesen effekt.
Auch die Verbindungstüte der E-Pumpen Verkabelung macht öffters Probleme.Marder lieben x12 auch :roll:
kepro74
Beitrag von kepro74 »
Habe auch 312D (Bj98) und bei mir war den ganzen Sommer gut. Aber jetzt in der Kälte fahre ich gefühlt mit 30PS los. Nach 10min Fahrt wird es langsam besser (mehr Leistung) und nach ner halben Stunde ist fast so gut wie früher. Aber irgendwo ist der Wurm drin...
Das schonmal jemand gehabt oder ne Idee? Kann sich eigentlich das Steuergerät selber resetten - wenn es zu Anfang im Notprogramm sein sollte? Oder geht mir vielleicht irgendwo Kompression flöten? Wo würdet ihr mal anfangen?
thx.
Stamli
Beitrag von Stamli »
Hi :)
hatte ich auch mal. Die Verbindungstüte war nicht mehr am Batteriehalter fest und hing umgekehrt da, beim hochheben lief nur noch blaue Brühe raus und nahezu alles da drin war "wegkorrodiert".
Stamli
