Habe auch schon 10 Einträge zu diesem Thema gefunden, aber leider nicht zu meinem Problem !
Habe seit längeren das Problem das der Freilauf der Lenkung nicht mehr Funktioniert.
Servoöl genug drin, Servo Pumpe funktioniert auch.
Reifen erneuert (muste ich sowieso Winter steht vor der Tür)
Spürköpfe und Stangen sind Original getauscht.
Den Rest auf Funktion geprüft - Komponenten laufen getrennt voneinander einwandfrei.
Seitdem Funktioniert der Freilauf nur wenn ich langsam aus meiner Werkstatt fahre, sobald ich auf der Straße schneller Fahre nicht mehr ???
Beim unteren Kreuzgelenk bin ich warscheinlich fündig geworden läuft in einer Richtung Schwergängig, läst sich auch nicht durch einölen beheben.
Schiebestück ist beweglich und auch frisch gefettet.
Mercedes Verkauft diese Teil nur kompl. mit Lenksäule für ca. 300 Euronen - ist mir zu Teurer und sehe ich aus Prinzip nicht ein.
Wo bekomme ich das besagte Kreuzgelenk einzeln - gebraucht oder neu - egal.
Habe nur die Teile Nr. A9024600431 für das Set.
THX vorab für Anworten.
P.S
Werde noch bescheuert beim Fahren, vorallem mit Anhänger - die Leute meinen bestimmt das ich besoffen Fahre
