aus die Maus bei 377000KM ??
der-Minibote
Beitrag von der-Minibote »
Servus, leider bin ich am Freitag mit rasseln aus dem Motorraum bei meinen 315CDI auf der Autobahn per Pickup ADAC heim gebracht worden. Heute wurde Lichtmaschine und Freilauf gewechselt. Da Freilauf fest gesessen hat, dann gerade kurze Probefahrt zum Kunden etwa 20KM . Aber das rasseln kam leider wieder sowie kam er sehr schlecht auf Geschwindigkeit ( kein Notlauf) und daraus wurde lautes klopfen aus dem Zylinderkopf. Wieder ADAC ( gleicher Fahrer wie Freitag :D ) nun steht er hier in meiner freien Werkstatt und ich wartemal ab was dabei wohl rauskommt..... :(
Fehler waren am Freitag keine hinterlegt.
Bei meinen 903 kamen die ersten Reparaturen erst bei 700000KM 8)
Weihnachtsgeld ist damit bestimmt auch schon verplant...SCHITTE :twisted: :twisted: :twisted:
Der Kurierdienst der auch MINI fährt !
der-Minibote
Re: aus die Maus bei 377000KM ??
kurze Info, 4ter Injektor komplett defekt... also erstmal durchatmen... mehr Infos folgen :P
aber eine Valeo 180A Lichtmaschine nur 300,- Netto.. sehr positiv überrascht :D
Zuletzt geändert von der-Minibote am 04 Dez 2012 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Twisty
Beitrag von Twisty »
Wow, alle 4? Da ist´s ja fast ein Wunder das die Kiste noch vorwärts ging.
Und keine Fehler gespeichert? Wozu ist die Elektronik heutzutage nochmal?
2009er 35C18V/P
benjamin
Beitrag von benjamin »
wie sieht der brennraumseitige Rest der Geschichte aus (Kolbenoberseite, Brennmulden-/Rand)?
Was heisst "defekt" bzgl. den Injektoren?
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
der-Minibote
sorry, falsch ausgedrückt.. nur der 4te ist im gaaaaanz roten Bereich :oops:
Rumtreiber
Beitrag von Rumtreiber »
315er können eben nix mehr ab :-)
... rechts is das Gas
der-Minibote
so neuer Injektor 4 ist drin, leider bleibt das laute harte Nageln immer noch.. Motor bringt auch keine Leistung, keine Fehler hinterlegt :?:
varomde
Beitrag von varomde »
Hallo ,
schau mal deine Nockenwelle an.
Robert
der-Minibote
hallo Robert, wieso meinste ?? schon Erfahrungen damit gemacht ??
varomde
Hallo ,
schon 3 x mal bis jetzt beim 315 ..
Robert
der-Minibote
so Nockenwelle sieht gut aus :D
Mercedes sagt alle 4 Injektoren wechseln.... aber das sind auch mal 1300Tacken :(
habe bei Motor Talk einen Vito CDI Fahrer der das gleiche Problem hatte... aber leider noch keine Antwort..
Tippe selber auf Hydrostössel...oder jemand eine Idee dazu :?:
der-Minibote
so morgen geht es weiter beim suchen....
hat jemand schonmal sowas gehört ?? sehr lautes Nagel und ich würde sagen 80% Leistung am Motor... kein Notlauf :(
Blackdriver
Beitrag von Blackdriver »
Twisty hat geschrieben:Wow, alle 4? Da ist´s ja fast ein Wunder das die Kiste noch vorwärts ging.
Nicht ALLE sondern NUR der 4. ist bei ihm defekt.
Blackdriver
der-Minibote hat geschrieben:so morgen geht es weiter beim suchen....
Eventuell haben einige Stössel einen "Schlag" ab bekommem. Aber wie das so ist mit Ferndiagnosen :?:
der-Minibote
so nun 4 neue Injektoren drin und lautes nagel immer noch da :(
dazu auf Zylinder 4 etwas weniger Kompression als auf den andern 3 :?:
also OP... Nockenwelle raus und was da... Hydrostößel 4. Zylinder total platt :shock:
mein reden schon vor 8 Tagen.... jetzt kommen morgen komplett neue rein :wink:
und die Fortsetzung kommt....
Gute Nacht aus Xanten
