208D Bremsprobleme
kymsail
208D Bremsprobleme
Beitrag von kymsail »
ich habe einen Sprinter 208D (Bj.95 59kw).
Die Bremsleistung ist seit einiger Zeit eher bescheiden, habe jetzt schon komplett Scheiben und Beläge gewechselt (hinteren waren runter), aber keine wirkliche Besserung zu merken. :( Der Druck ist eigentlich von Anfang an auch da, nur er verzögert extrem schlecht und man brauch deutlich mehr Kraft auf dem Pedal als normal.
Ich hatte mal Probleme mit dem Unterdruck (Scheinwerferverstellung) und musste neue Leitungen legen, wobei auch jetzt der Motor noch etwas nach läuft, nachdem der Schlüssel umgedreht ist... Hat jemand einen Rat für mich, was ich noch testen könnte?
Lieben Gruß,
Kym
Jáno
Re: 208D Bremsprobleme
Beitrag von Jáno »
Hi, werden die Bremsen nach einiger Zeit heiß?
Gruß Jáno
Être Prussien est un honneur, mais pas plaisir. ;-)
Hy :wink:
Ich denk eher du hast ein Unterdruckproblem :roll: Wenn schon der Motor "Nachläuft" :roll:
kymsail
also die Bremsen werden nicht heiß, alles soweit eigentlich normal.
Der Nachlauf sind ca. 4-5 Sek. ist eher zuviel oder?
Wie kann ich den Unterdruck testen? :|
Schönen Abend,
Kym
Hy :wink:
Geht deine Umluftklappe und funktioniert die Höhenverstellung ? Laß mal den Motor laufen , stell ihn ab und zieh den Schlauch am Bremskraftverstärker vorsichtig raus.Zicht es dann ?? :roll:
kymsail
mit Umluft meinst du direkt die Lüftungsschaltung? Also ich habe den Verdacht, dass die nicht funktioniert.
Die Höhenverstellung funktionierte auch nicht über die normalen Leitungen, ich hatte dann einfach von der Regulierung am Armaturenbrett eine Neue gelegt zu den Scheinwerfern und dann funktionierte das auch wieder, sprich die alte Leitung liegt dort noch "tot".
Das mit dem Bremskraftverstärker werde ich nachher probieren und berichten! :)
Evtl. sollte ich mal die kompletten Unterdruckleitungen durchwechseln?
Achso, wenn der Wagen ein wenig gestanden hat und ich das Pedal betätige hört man eine Art "fauchen"??
Schönen Donnerstag,
Kym
Edit: Habe gerade getestet, wenn ich den Schlauch abziehe am Verstärker, hört man ein deutliches zischen. Von der Umfluftklappe bekomme ich aber nichts mit, kein Geräusch oder anderes Verhalten beim Umschalten...
dann würd ich mal deine Unterdruckanlage zum Funktionieren bringen.Eventuell ist ja nur zuwenig Bremskraftunterstützung da :roll:
