Radioexperten? Suche Teilennr ODER: Sound5/Audio5 identisch?
Hallo Forum!
Ich wurde gebeten, mich doch mal um den neuen Sprinter zu kümmern. Beim Freundlichen konnte mir bisher irgendwie keiner helfen, weil niemand wusste, ob der Plan überhaupt aufgeht...
Also: Ganz neuer Sprinter (WDB9061331...), "mit Radiovorbereitung" + aus 'ner A-Klasse von 2006 ein "Audio 5" gilt es zu kombinieren.
Audio5: BE 6086 / Ser.Nr 55183906
Und bei Benz konnte mir keiner helfen, weil für den Sprinter nur immer das "Sound 5" aufgeführt ist. Soweit ich das von Bildern her beurteilen kann, sollten die beiden Radios aber doch identisch sein (Abmessungen/Befestigungen?) Oder hat hier schon jemand Einwände?
Ich bräuchte also einen Einbauschacht und eine Blende für das verbleibende Restloch in der Mittelkonsole.
Ich hab' mal das EPC angeworfen: könnte es sein, dass
A9066890431 (Konsole) und A9066890147 (Schacht) alles (und: das Richtige) ist, was ich brauche?
Oder vielleicht nochmal anders gefragt: sind Sound 5 und Audio 5 absolut identisch vom Gehäuse her? Dann sollte Benz ja auch einfacher weiterkommen...
Danke für alle Hilfe!,
Sebastian
Sebastian
Moselaner
Re: Radioexperten? Suche Teilennr ODER: Sound5/Audio5 identi
ich habe im Sprinter ein Sound 5 und in der B-Klasse ein Audio 5. Die sehen ähnlich aus, haben aber unterschiedliche Anzeigen. Von den Abmessungen sind sie gleich. Ob man die so einfach ohne
so ein-/umbauen kann weiß ich nicht.
Ich denke HIER findest du die gew. Info. (genaue Details werden beim Anklicken auf die Vorschaubilder der Radios sichtbar!)
Rudolf
Rudolf
Dank dir! Das sieht ja alles tatsächlich gleich aus (Gehäusebauform). Ich hab einfach mal auf Verdacht die o.g. Teile bestellt, mal schauen, ob's klappt.Moselaner hat geschrieben: Ich denke HIER findest du die gew. Info. (genaue Details werden beim Anklicken auf die Vorschaubilder der Radios sichtbar!)
Ich berichte auf jeden Fall, wie's ausgegangen ist.
Gruss!,
Sebastian
Mache ich für dich voab...
"so Radio eingebaut und es geht nicht, so eine Sch... was nun???"
@ Fachmann du bist so gemein
klaust die vorfreude
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Ich konnte es einfach nicht lassen, tut mir leid.
Aber im ernst. Die Radios sind zwar von der Form und Befestigung her identisch unterscheiden sich von der Software her schon. Ich habe noch nie einen SPRINTER mit dem Radio von der A/B klasse rumfahren sehen. Es kann sein dass man die Software soweit ändern kann dass man das Gerät im Sprinter betreiben kann aber nicht mit standart StarDiagnose. Das wäre in deinem Fall die erste Hürde. Die 2te wäre halt die richtige Halterung aber das ist sehr einfach zu lösen. Die 3te sind die el. Anschlüsse. Du musst die Kabel am Stecker umpinnen und eine CAN-Bus Leitung vom Verteiler zum Radio ziehen.
Edit: Bin versehentlich vom Thema abgekommen! Sorry "Fachmann"
Can-Leitungen ziehen ist kein Problem.
Ob grade dieses Sound 5 läuft,kann ich nicht sagen, da die im Sprinter verbaute Teilenummer mit 906 beginnt und nicht in der A-Klasse verbaut wurde. Ich würde es aber auch auf ein Versuch ankommen lassen.
Ich denke das man sich bei Daimler um die Optik gedanken gemacht hatte und deshalb das Radio mit der Blende und der Matrix nicht von der A-Klasse übernommen hat.
Bei dem Sound 20, Audio 20 und Comand war das weniger ein Problem.
Das ganze gibt nur meine Sichtweise wieder.
Der "Fachmann" wird es aber besser wissen.
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Mär 2013 21:48, insgesamt 2-mal geändert.
Ich weiß schon was du meinst. Es ging aber nicht über die "großen" Geräte sondern um das Sound/Audio 5. Man müsste es halt ausprobieren oder mal den sim. Modus der SD anschmeißen und sich bißl. durchklicken.
@mablung
Das
http://www.bilderload.com/bild/298801/img1786CLYM9.jpg
da brauchst du eigentlich für den Sprinter und ein Paar Schrauben.
@mablung
Das
Ahoi Forum,
wollte mich noch kurz für euer Feedback bedanken und berichten:
Heute problemloser Einbau des Audio5 mit den von mir genannten Teilen (Schacht+Blende). Anschluss dank vorhandener "Radiovorbereitung" ohne CAN-Bus, sondern halt wie normales Radio, 2 Stecker + Antenne ohne weitere Adapter.
Gruss!,
Sebastian
Gruss!,
Sebastian
Wäre dann aber interessant von wo dein Radio die ganzen Signale (Zündung, Beleuchtung u.s.w.) bekommt wenn es nicht am CAN-Bus hängt. Desweiteren wäre interessant zu wissen wie dein Radion sich "freischaltet" ohne über CAN-Bus die EZS information zur Fahrzeugkonfiguration zu bekommen.
Das Audio 5 aus der A-Klasse läuft auch ohne Can-Bus mit Radiovorrüstung.
