wie wechsle ich die Batterie vom Schlüssel?
mein Auto sagt die Schlüsselbatterie ist alle und hat damit auch Recht. Nun habe ich mir das silbern-schwarze Ding angesehen, aber keinen Schimmer wo da das Batteriefach ist und wie ich dran komme.
Re: wie wechsle ich die Batterie vom Schlüssel?
Steht sowas nicht in der BDA?
Ansonsten gibt's wohl nicht viele Möglichkeiten. Die Klappe auf der Rückseite abmachen hilft.
Alle Bilder gesammelt in den Galerien:http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5601
1. Batterie raus
2. neue Batterie rein
Ich hoffe die Frage "wie" ist beantwortet.
Den Notschlüssel raus und dann die geriffelte fläche schieben und das innere raus holen. Die Batt´s kosten bei Obeta 1,70€ 2stk meine sind alle 4Monate leer.
- Hans
- Moderator
oder beim "Freundlichen" mit Reparaturauftrag abgeben und vom "Fachmann" wechseln lassen !Fachmann hat geschrieben:1. Batterie raus
Spass beiseite, mach's wie von Lord beschrieben! Vorsichtig Deckelchen runterrubbeln, beim Wechseln wieder so einsetzen, wie entnommen (auf Ober-/Unterseite achten) !
Schon seltsam, im 7. Jahr noch die Ersten in beiden Schlüsseln, Fz wird täglich benutzt !... meine sind alle 4 Monate leer ...
@ Hans
ich Depp habe Ihn den ganzen Tag in der Tasche mit allem möglichen Zeug das laufend drauf drückt
PS Bei Sapa kannst dir die Batt´s auch holen beim Teiletresen die Tauschen um sonst
So, habs auf bekommen. Trotz Anleitung hier und Bedienungsanleitung war es etwas trickey, wenn man keine Ahnung hat wie es gehen soll und die Bilder in der BA falsch sind. Ich kann keine Klappe abmachen, bei mir muss ich den silbernen Teil heraus ziehen und da sind dann 2 Bakterien drin. Die werden Di dann flugs getauscht. Das silberne Teil ist mittel eines kleinen Häkchens am Schlüssel fixiert. ´dafür muss man in der Notschlüsselmulde einen kleinen Hubbel nach rechts drücken und gleichzeitig ziehen.
Also mit Bakterien wäre ich vorsichtig, besser Maske tragen.
So komplexe Vorgänge kann man auf Youtube wunderbar in der Suche eingeben und bekommt ein informatives Kurzfilmchen
- Hans
- Moderator
Hatte ich auch kurz angeschaut, ganz so einfach ist es nun auch nicht, gibt X verschiedene Schlüsselarten je nach Baureihe, z.B. beim 906 schon mindestens 2 verschiedene …Exilaltbier hat geschrieben: ↑28 Mai 2023 21:19 So komplexe Vorgänge kann man auf Youtube wunderbar in der Suche eingeben und bekommt ein informatives Kurzfilmchen
… habe vorgestern meine hier in Italien gewechselt … Rohling rausfieseln, mit diesem seitlich eine gefederte Sperre drücken und dann den meist „Schmutz-verklebten“ Deckel zur Batterie lösen …
- MobilLoewe
Seit 1. März 2024 Hymer B-MC T 600 auf Sprinter 910, 170 PS, 9-Gang Automatik, SLC Fahrwerk 4,5 t, MBUX, Assistenten quasi volle Hütte.
MobilLoewe.de existiert nicht mehr,
folge https://mobilloewe.blogspot.com
Das ist aber vom 907er bzw 910er.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag:
- MobilLoewe (29 Mai 2023 07:57)
Warum schreibt man was in einen 10! Jahre alten Thread?
Was stimmt nicht mit euch?
- MobilLoewe
Einer fängt an und schon ist das Thema wieder aktuell. Einfach großzügig darüber hinweg sehen, denn auch 2023 müssen Batterien von Schlüsseln gewechselt werden.
- Hans (31 Mai 2023 10:06)
