an unserem Crafter Bj. 07 fährt während der Fahrt das Fenster der Beifahrerseite sporadisch runter.
Dann muss man eine gewisse Zeit lang warten, bis es sich wieder über den/die Schalter schließen lässt.
Wenn ich das Fenster mehrmals öffne und schließe, bleibt es meistens nach dem 6. mal stehen... warten (ca. 1-2 min) -dann geht es wieder!
Ich habe jetzt beide Schalter (Fahrer- u. Beifahrerseite) getauscht und der Motor ist definitiv auch i.O.
Mir ist aufgefallen, dass scheinbar die Fahrerseite über ein Relais im Türsteuerungsgerät geschaltet wird - bei Betätigung des Beifahrerfensters "klickt´s" hingegen im Bereich der Sicherungskastens im Fußraum.
Ich kann aber kein Relais finden... oder sitzt da noch ein Steuergerät???
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder eine Idee???
Gr. L-Jott
