Nun wieder ausgebaut und zerlegt, das Tragbild sieht
Habe nun versucht das Tragbild neu einzustellen, das beste nach 10x probieren war: Beide Tragbilder unterhalb der Mitte (ca. 30% vom Fuss). Bei normalem Flankenspiel ist aber das Tragbild (Antriebsseite) ganz aussen am Zahnkranz, es rattert. Um es halbwegs mittig (in Durchmesserrichtung) zu bekommen, muss ich das Tellerrad weit entfernen. Dann habe ich natürlich 0,5-0,6mm Flankenspiel (!), aber das Tragbild passt auf beiden Seiten und beim Durchdrehen rattert nichts mehr.
Wenn ich eine noch dünnere Scheibe beim Triebling nehme, komme ich mitte Flanken erst dann, wenn ich 1mm Flankenspiel habe.
Ich denke, dass die Lösung mit 0,5 Flankenspiel der beste Kompromiss ist - was spielt das für eine Rolle, wenn das Flankenspiel so groß ist??? Hört man nur den Klacks beim Lastwechsel - damit kann ich leben, mit der Heulerei hingegen nicht. Oder geht da sonst was schief? Mache Getriebehersteller lassen ja sogar 0,4mm Flankenspiel zu.
Kennt sich wer aus????????
