Grüne Plakette für Missouri
haben einen Missouri mit dem LT mit 80 KW, Bj 2003 gekauft, der hat nun ein grüne Umweltplakette (mit nicht lesbaren Nummernchildangaben) an der Frontscheibe.
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht an entsprechender Stelle(in der Zeile 10 bei 141) 0654 und so wie ich das verstehe gibt es bei der 54 nur die gelbe Plakette. Unter Anmerkungen steht dann nur noch Datum der Emissionsklasse 21.07.2003 (das war Erstzulassung), nichts von PM oder so zu sehen.
Hat der die Plakette mal "aus versehen" bekommen oder bekomme ich die auch bei Zulassung auf meinen Namen?
Fritz
Fritz
Re: Grüne Plakette für Missouri
So wie ich das verstehe, hat er die Plakette auf Grundlage anderer Vorgaben bekommen.
Eine grüne Plakette kanne es auf richitgem Wege nur mit Filter, beispielsweise HJS-Artikelnummer 93 11 1187 ,geben.
Bei der Zulassung kommt es aber manchmal zu Fehlern. Mir sind Wege bekannt wie man zu echten Plaketten gekommen ist obwohl die einem nicht zustanden.
Meister Eder
der 80kW-Motor (ANJ) bekommt im LT mit Wohnmobilzulassung bis 2,8t zulGG eine grüne Plakette. Erst ab einem zulGG über 2,8t bekommt er eine gelbe. Das hat mit dem Feinstaub zwar wenig zu tun, so ist aber die Regel
Ich hoffe jetzt für dich, dass du bis 2,8to zulGG hast und damit alles "im grünen bereich" ist.
Andernfalls würde ich mich freuen, dass auch so alles im grünen Bereich ist
Hallo Meister Eder,
es ist ein So.KFZ. Wohnm. über 2,8 t laut Zulassungsbescheinigung Teil 1, somit hat wohl jemand (bei der Erstzulassung?) die grüne Plakette aus "versehen" ausgestellt. Da das Eigengewicht schon bei 2,8 t liegen soll, hat die Zulassung auf 2,8 t ja auch keinen Sinn.
Also kleben lassen und mal sehen was wird.
Fritz
Fritz
Meister Eder
Hallo Fritz,
so ähnlich habe ich mir das schon gedacht.
Ich kenne jmd., der auch 'ne grüne bei über 2,8to zulGG (ANJ) hat. Die blicken offensichtlich selbst nicht durch bei ihrer Plakettenvergabe...
So ist es!!!Meister Eder hat geschrieben:Hallo Fritz,
Grisuhelmut
Hi die Grüne Plakette wird auch bei 3,5t erteilt, man muss nur dem Sachbearbeiter sagen, dass er das mit dem Techniker oder der Dekra klären kann. Bei Wohnmobilen wird auch in diesen Fällen eine erteilt. Voraussetzung ist natürlich der filternachweis. Gruß Helmut
Grisuhelmut hat geschrieben:Hi die Grüne Plakette wird auch bei 3,5t erteilt, man muss nur dem Sachbearbeiter sagen, dass er das mit dem Techniker oder der Dekra klären kann. Bei Wohnmobilen wird auch in diesen Fällen eine erteilt. Voraussetzung ist natürlich der filternachweis. Gruß Helmut
also doch DPF nachrüsten. Bei mir ist kein DPF eingebaut und trotzdem hat er die Plakette.
Fritz
