Belastbarkeit der 270° Heckklappenscharniere???
Blade 2
Beitrag von Blade 2 »
Mache mir im Rahmen meines kleine Projektes gerade Gedanke wo man diversen Kram im Sprinter unterbringen kann. Und das am besten platzsparend und ohne den Laderaum groß einzuschränken bei guter Erreichbarkeit der Dinge. Da sind die Innenseiten der Hecktüren natürlich nahe liegend.
Nur stellt sich mir jetzt die Frage, was die Scharniere überhaupt an Zusatzgewicht aushalten?
Konnte dazu bisher noch keine Angaben oder Anhaltswerte finden. :?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Alle Bilder gesammelt in den Galerien:http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5601
Re: Belastbarkeit der 270° Heckklappenscharniere???
Hy :wink:
Nicht zu schwer , die 270° Schaniere leiern eh schon mal aus :roll:
Blade 2
Jetzt musst du mir nur noch sagen, was nicht zu schwer ist? :?:
Hy :wink:
Die Türen wiegen schon einiges :? Was schwebt dir denn vor ? Ne genaue Kg angabe ? 8) Mach mal die Tür 90° auf , rast sie ein und wackel mal,dann wirst du eventuell verstehn was ich meine :roll:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Blade 2 hat geschrieben:Jetzt musst du mir nur noch sagen, was nicht zu schwer ist? :?:
Für den T1N James-Cook gab es (überteuerte) Ablageschalen in die Hohlräume der Hecktüren passend um so "Krimskram", wie Du es vor hast, unterzubringen, war gewichtsmäßig nie ein Problem !
Es gibt auch eine Aluträger einseitig an die Hecktür, diese hält gerade noch ein Fahrrad + Trägereigengewicht aus, ohne Schaden zu nehmen, ein zweites ist nicht zu empfehlen!
Aber hier wirken schließlich Hebelkräfte wie sie bei Deinem Vorhaben nicht auftreten ! :wink:
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Blade 2 hat geschrieben: Nur stellt sich mir jetzt die Frage, was die Scharniere überhaupt an Zusatzgewicht aushalten?
Hallo Blade,
direkt kann ich dir die Frage auch nicht beantworte.
Nur so viel: Nur wenige Wohnmobilbesitzer fahren noch mit einem Fahrradträger herum, der an den Scharnieren aufgehängt ist. Die bessere Lösung ist es die Anhängerkupplung zu verwenden.
Die Scharniere werden bei jedem Schlagloch einer Belastung ausgesetzt die auf Dauer zum ausleiern und zu undichten Hecktüren führen kann.
Gruß Wolfgang
Blade 2
Also ich dachte da an sowas wie Besen und Schaufel etc., was da dran soll.
Die Idee mit Hygienewand hat sich dann wohl eher erledigt.
Ich denke so zwischen 5-7,5kg muss pro Tür machbar sein.
Hy :wink:
Besen und Schaufel , das müßten sie aushalten :roll: Nen Fahradträger würd ich bei 270° Schanieren nicht empfehlen :roll:
