Lichte Durchfahrtshöhe Carport
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
kann mir jemand die benötigte lichte Durchfahrtshöhe eines Carpors für den flachen Sprinter mit Antenne sagen?
Grüße Rolli
Fluse
Re: Lichte Durchfahrtshöhe Carport
Beitrag von Fluse »
Hallo Karl,
laut Unterlagen beträgt die Fahrzeughöhe bei deinem Sprinter 243,5 cm.
Wenn du also die Lichte Durchfahrtshöhe auf 260 cm planst solltest du keine Schwierigkeiten bekommen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Rollidriver
Fluse hat geschrieben:Hallo Karl,
Gruß Frank
Hallo Frank,
die Höhe Sprinter ist ok, aber die Länge der Antenne hätte ich auf zusätzlich ca. 35 cm geschätzt, deshalb hier die Frage ob jemand so eine Durchfahrt schon mal gebaut oder gemessenen hat.
Damit ich beim rein fahren nicht immer oben an der Tragverse mit der Antenne herum klimpere, aber auch nicht zu hoch werde, wegen der dann fälliger Baugenehmigung.
Grüße Rolli
Fluse
Beitrag von Fluse »
das sollte auch passen und kein Thema sein. Die Antenne ist ja auch flexibel.
Wenn du es aber genau wissen willst messe ich den Überstand für dich.
Gruß Frank
Gruß Frank
Lord
Beitrag von Lord »
Die Antenne ist genau 33cm über Dach bei meinem sollte bei dir dann in etwa gleich sein.
