ADAPTIVE ESP beim Rückwärtsfahren?
tomzwilling
gibt es gesicherte Erkenntnisse - bitte keine Mutmaßungen - ob beim Sprinter 316 CDI 4x4 Bj. 2013 das ADAPTIVE ESP im Rückwärtsgang aktiv ist. Es geht hierbei um die Frage, ob beim Allrad das 4ETS unterstützend eingreift oder nicht.
Danke und Gruß
Tom
Danke und Gruß
Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
tomzwilling
Re: ADAPTIVE ESP beim Rückwärtsfahren?
Für alle, die es interessiert:
Aussage vom Werk:
4ETS funktioniert beim Vorwärts und Rückwärts fahren !
Aussage vom Werk:
Hallo Tom,
danke, dass Du die Info vom Werk hier notierst.
Mich würde aber mal interessieren, was der Grund / Hintergrund für Deine Frage war. Wolltest Du rückwärts den Berg mit Schnee hochfahren, weil dann das ESP eventuell nicht regulierend eingreift ??
Danke...
bis denne
Timm
Danke...
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
tomzwilling
Hallo Timm,
ich hatte die Frage gestellt, da ich mit meinem Werks-Allrad erhebliche Probleme beim "Rückwärts-von-der-Sanddüne-fahren" hatte. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass die VA, die ja im Rückwärtsbetrieb schieben soll, nur 35% zur Verfügung stellt, zum anderen waren 65% HA-Unterstützung ohne Relavanz. Deshalb war ich verunsichert, ob das elektronische Traktionssystem überhaupt eingreift.
Da das 4ETS nach Aussage des Werks beim Rückwärtsfahren doch regelt, bestätigt sich einmal mehr meine Einschätzung einer miserablen Geländeeignung des Zuschaltallrads mit Untersetzung bei weichen Untergründen.
Tom
Tom
Hallo Tom,
mit unserem 519 4x4 schaffe ich es sowohl vorwärts als auch rückwärts beim Wühlen/Einparken in sehr tiefem Schnee (40 cm oder mehr), den Motor abzuwürgen. Es dreht aber kein Rad durch.
Nach meinem Verständnis ist das genau das Eingreifen des 4ETS/adaptive ESP: Die Elektronik erkennt ein durchdrehendes Rad und macht einen Bremseneingriff. Weil aber alle vier Räder gleichzeitig durchdrehen, macht die Elektronik an allen vier Rädern den gleichen Bremseingriff und so würgst Du den Motor ab. Hier kommt das elektronische System meines Erachtens klar an seine Grenzen.
Meine Lösung in dieser Situation: Motor wieder an und mit Ruck vorwärts/rückwärts einkuppeln.
Bei "normalem", befahrbarem Schnee auf steilen Schrägen etc., wo nur ein Rad durchdrehen will, ist das System übrigens super gut. Es erkennt die Situation sofort und weiter geht die Fuhre.
Das Ganze von mir getestet auf 3.000 km Weihnachtsreise durch Lappland ans Nordkapp und zurück. Mit dabei waren Freunde mit einem Vario Allrad mit (nur) mechanisch zu schaltenden Sperren. Klarer Vorteil beim Wühlen mit Sperren: Motor wird nicht abgewürgt. Klarer Nachteil an der geschilderten Steigung: Ohne eingelegte Sperre (weil von der normalen Fahrstraße kommend) bleibt sogar der Allrad-Vario mit durchdrehenden Rädern stehen. Erst nach Einlegen der Sperre geht es weiter. Der Sprinter scharrt in dieser Situation nur kurz mit irgend einem Rad, rollt aber sofort und ohne Benutzereingriff weiter. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile - letztlich entscheidet der Käufer, was er will.
Torsten
Edit: Oder habe ich die Frage falsch verstanden und Du willst wissen, ob auch rückwärts der Allradantrieb überhaupt aktiviert ist. Dass er auch rückwärts aktiviert ist, kann ich von der Winterreise und vielen Rangieraktionen auf matschiger Wiese bestätigen.
Torsten
Eigentlich geht's beim gesamten Tread aber ums ASR, welches halt eine Voraussetzung fürs ESP ist, wobei es auch bei manchen Herstellern die Version mit ASR und ESP erst gegen Aufpreis gibt.
2009er 35C18V/P
Hi Tom,
könntest Du bitte das Problem mit der Düne irgendwie noch etwas genauer beschreiben. Ca. Höhe und Neigung der Düne, Reifengröße und Reifentyp, Reifendruck ( Druck abgelassen auf wieviel bar ? ), viel oder wenig Gas dabei gegeben. Wie verhielt sich denn Dein Sprinter beim hochfahren. Welche Hinterachsübersetzung hat Dein Sprinter. Aus diesen Angaben könnte man dann evtl. besser Schlußfolgerungen ziehen.
Torsten hat schon recht, der Werksallrad kann mehr als mancher denkt. Auch andere namhafte Allradfahrzeuge haben sich schon in den Sand gegraben sogar mit allen möglichen Übersetzungen und Sperren. Was schon mal hilft ist vor allem Luft runter auf 0,8 - bis 1,0 bar. Und dann mit vor- und zurück Bewegungen den Wagen ins rollen bringen. Wenn er sich eingräbt und gar nichts mehr geht hilft meist nur noch Sandbleche und Schaufel. Bitte versteh mich nicht falsch, ich will niemanden Ratschläge geben sondern die vermeintliche Ursache suchen.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
kann man beim NCV3 4x4 denn die ASR nicht abschalten? Beim meinem 2006er geht das - bei mir ist das große Problem die fehlende Untersetzung zum wühlen... Tiefsand habe ich noch nicht ausprobiert.
Torsten, hast du irgendwo einen kleinen Bericht oder Bilder? 3000km war aber die einfache Strecke, oder? Habt Ihr im Auto geschlafen? Temperaturen über Neujahr? Wir wollen am 25.12.13 da hoch - vermutlich aber nur bis Höhe Östersund.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Das ASR ist im Allrad automatisch ausgeschaltet, kann aber auch per Taster im Normalbetrieb z.B. Pisten rausgenommen werden. Bei jedem Neustart ist es automatisch wieder eingeschaltet.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
tomzwilling
Düne sieheVagabundo hat geschrieben:Hi Tom,
Gruß Vagabundo
Tom
tomzwilling
Diese Aussage ist leider falsch: ASR ist nur während des Zuschaltvorgangs des Allrads und der Untersetzung deaktiviert und kann/muss im Fahrbetríeb bei Bedarf manuell ausgeschaltet werden.Vagabundo hat geschrieben:Das ASR ist im Allrad automatisch ausgeschaltet, kann aber auch per Taster im Normalbetrieb z.B. Pisten rausgenommen werden. Bei jedem Neustart ist es automatisch wieder eingeschaltet.
Gruß Vagabundo
Tom
Kurzer Zwischenruf an Andreas: Zu Skandinavien im Winter ist eine PN an Dich raus.
Torsten
Torsten
