Fenstereinbau ,---"Bullauge"
Ich will mir in meinen Sprinter Zusätzlich noch ein "Bullauge" einbauen .
Die gibt es Starr, als Ausstellfenster und zum "auf schieben" wobei mit auf schieben wohl ehr drehen gemeint ist , sonst würde es wohl nicht funktionieren.
das zum schieben is mir am sympathischsten, es soll nur eine "Lüftung" im Bad sein.
Wenn jemand Erfahrung damit hat würde ich mich freuen wenn er die mit mir teilt .
Gruß Lucky
Gruß Lucky
Gruß Lucky
es geht halt nix übern Stern
- Sprinter_213_CDI
Re: Fenstereinbau ,---"Bullauge"
Hast du mal Bildchen oder ein Link vom besagten ``Bullauge`` ?
Geht es dir beim Einbau des Bullauge um die reine Be- und Entlüftung oder auch um Licht etc. ?
MfG Holger
MfG Holger
Oder
http://www.reimo.com/de/32265-bullauge_ ... mit_ausst/
eigentlich gehts rein ums belüften, falls mal (ehr unwahrscheinlich) geduscht wird.
oder eben im Toilettenraum gelüftet werden muß
Gruß Lucky
hat noch keiner erfahrung beim einbau von "Bullaugen" ???
Gruß Lucky
so wie das Bullauge aussieht ist es eine vorgehängte Scheibe ohne eigenen Rahmen.
Wie beim Wohnwagen dicken Dichtungsgummi in das Loch einkleben, Scharnierchen darüber am Blech annieten etc.
Ich würde mir das Auto mit dem Klodeckel nicht verhunzen.
Oder ein Bullauge mit Alurahmen wenns sowas noch gibt. Sieht dann halt dann aus wie in den 70'ern.
Schieß Dir in ebay ein Mini-Heki für 80 Teuro und schon hast Du Licht und Luft im Bad. Machen CS etc. auch so.
MfG Bully64
MfG Bully64
- Hans
- Moderator
Meines Erachtens der absolut sinnvollste und effektivste Vorschlag zu dem geplanten Vorhaben !Schieß Dir in ebay ein Mini-Heki für 80 Teuro und schon hast Du Licht und Luft im Bad. Machen CS etc. auch so.
