Hallo zusammen, habe vor kurzem meinen alten 903er gegen einen 906er NCV3 getauscht.
Der hat nun deutlich mehr Schnickschnack an Bord, so auch die elektrische Schiebetür. Funktioniert wunderbar, nur nervt das Sicherheitspiepen der Tür beim Schließvorgang! Läßt sich das irgendwo abstellen? - Habe die Verkleidung schon gelöst, es kommt aus dem Antriebsmotor der Tür, ohne dass aber ein Lautsprecher o.ä. sichtbar wäre...
Wer weiß was...
Gruß tola316
Piepton bei elektrischer Schiebetür abschalten
- Rennsprinter
Re: Piepton bei elektrischer Schiebetür abschalten
Ich fahre seit 6 Jahren damit und das Geräusch nervte mich auch. Meine Lösung - Dämmung drauf '
Das Geräusch ist zwar nicht ganz weg, aber sehr unauffällig.
So, bei meinem Multivan ist nun nach 5 Jahren die elektrische Schiebetür mit lautem kraawumms kaputt gegangen: Erstaunlicher Weise ist kein Reparatursatz, Bowdenzug oder sonst irgendetwas bei VW erhältlich sondern nur 1 Teil mit allem dran für knapp 500,-€ netto.
Daher die defekten (weil verknoteten) Züge erst einmal abgeschnitten und so kann man sie zumindest ganz normal mit der Hand betätigen (el. Zuziehhilfe funktioniert normal weiter). Dann in die Bucht geschaut und bei 77 Ergebnissen ein Satz bestellt; Lieferung+Einbau noch offen.
Daher hier die Frage: ist das beim Sprinter auch so merkwürdig? ebay: 0 Ergebniss müsste ja heißen es gibt Ersatzteile (habe keinen Sprinter mit el. Tür und kann daher mit meiner Fahrgestell-Nr. schlecht nachschauen lassen). Hat schon einmal jemand die elektrische Tür auseinander gebaut oder ein Ersatzteil benötigt?
Beim Sprinter geht das einfach nicht kaputt!
