Stromversorgung im Ablagekasten
tztz2000
Beitrag von tztz2000 »
ich möchte iPad und iPhone im Ablagekasten laden und habe mir diesen Stecker bestellt:
http://www.amazon.de/gp/product/B00FVUZS9C
Frage an die Experten:
Woher nehme ich am Besten den Strom? (ohne das halbe Armaturenbrett zu demontieren :wink: )
Welcher Kabelquerschnitt ist empfehlenswert?
Muss ich bei der Wahl der Steckdose etwas beachten?
Danke im Voraus.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
MB Sprinter 319 CDI Automatic, Reisemobilausbau CS Luxor
Hans
Moderator
Moderator
Re: Stromversorgung im Ablagekasten
Beitrag von Hans »
Die 12 V Steckdose mit Dauerplus is doch direkt drunter unterm Aschenbecher, da kannste doch problemlos hinten entnehmen und zur Ablage hochfahren, hab da auch für andere Zwecke abgezweigt ! :wink:
Sprinter_213_CDI
Hallo tztz2000
Durch den Adapter ( Link ) gehen max. 2 x 500 mA ( USB Standard ). Sollte also Kabel 2 x 1,5 mm² reichen. :wink:
Für genau dein Problem gibt es seit 2010 die Multimedia Konsole. Da haste dann noch eine Steckdose hinter dem Tacho und eine Telefonkonsole die auch als Navihalter dient. Die ist dann aber, entgegen der Steckdose unten, auf Zündungsplus.
MfG Holger
tztz2000
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: Durch den Adapter ( Link ) gehen max. 2 x 500 mA ( USB Standard ). Sollte also Kabel 2 x 1,5 mm² reichen. :wink:
Hallo Holger,
nein, das sind 3,1 A laut Beschreibung:
Ich wäre schon froh, wenn's im Betrieb nicht raucht! :lol:
Gruss Thomas
moby
Beitrag von moby »
Da das Schaltregler sind, die nen Wirkungsgrad von 95% haben und die 3,1 A bei 5 Volt geliefert werden, hat der sogar nur ne Stromaufnahme von 1,2 - 1,5 A. Strom würd ich mir vom Radio/Navi holen, sitzt ja genau drunter.
Wer´s noch nicht kennt: www.t4-wiki.de www.t4forum.de
tztz2000
Hans hat geschrieben:Die 12 V Steckdose mit Dauerplus is doch direkt drunter unterm Aschenbecher, da kannste doch problemlos hinten entnehmen und zur Ablage hochfahren, hab da auch für andere Zwecke abgezweigt!
Ich habe heute, leider erfolglos, versucht, an die Steckdose von hinten dranzukommen. Die Verkleidung darunter habe ich zwar entfernt, aber dahinter ist das Airbag-Steuergerät und dort rumzufummeln ist mir zu riskant. Eine weitere Möglichkeit wäre das Dauerplus vom Radio, aber das ist ein derart dünnes Kabel, das gefällt mir auch nicht, da die Steckdose, die ich mir in den Ablagekasten einbauen will, ein recht kräftiges Anschlusskabel hat:
http://www.amazon.de/gp/product/B004BJ249Q
Als einfachste Möglichkeit erscheint mir der Anschluss meines Kabels direkt an die Starterbatterie unten im Fahrerfussraum. Dort sind bereits ein - Kabel (Pfeil rot) und ein + Kabel (Pfeil grün) als Abgriff vorhanden. Spricht etwas dagegen, meinen Strom von dort abzugreifen?
Danke schon mal im Voraus!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
aikay
Beitrag von aikay »
würde kabelschuhe mit ring nehmen und direkt an den batteriepolen abgreifen.
ggf einen schalter machen, dann musst du den stöpsel nicht jedes mal rausziehen dass deine batterie nicht entladen wird.
tztz2000
Danke! Ich habe den Batterieabgriff bereits gemacht, funktioniert einwandfrei!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hast Du auch eine Sicherung vorgeschaltet?
tztz2000
Ja, ich habe den Abgriff für die + Leitung von dem vorhandenen roten Kabel hinter der Sicherung gemacht.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
