Riemenscheibe Klimakomp. wechseln ..
der-Minibote
Beitrag von der-Minibote »
meine Riemenscheibe läuft nicht mehr mit, kann man diese im eingebauten Zustand der Kompis wechseln ?
Denso Klima Kompi verbaut.
gruß Ludger
Der Kurierdienst der auch MINI fährt !
Tourbo
Re: Riemenscheibe Klimakomp. wechseln ..
Beitrag von Tourbo »
soweit ich weiß, nein. musste auch mal einen Kompressor erneuern, 500€ netto plus befüllen...
diverse Autos...
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Wie ist es genau zu verstehen "läuft nicht mit"??? Kein Keilriemen dran???
Tourbo
er meint vermtl das die magnetkupplung (riemenscheibe) nicht schaltet und der Kompressor somit nicht mitläuft. die Magnetkupplung kann man nicht einzeln beziehen.
diverse Autos...
der-Minibote
Servus, also der 906 hat keine Magnetkupplung... die Scheibe läuft immmer mit..der Mitnehmer ist abgerissen ..Welle Kompresser dreht nicht mit..obwohl die Scheibe dreht..
ET gibt es bei Mercedes einzeln...also muß man sie auch wechseln können... ohne den Kompi dazu auszubauen... :D
Fachmann
So wie ich dies bis jetzt zusammenreimen konnte hast du ein Problem mit der Klimaanlage. Die Klimaanlage kühlt nicht weil der Kompressor nicht mitlauft. Korrigiere mich wenn ich falsch liege.
Der Kompressor hat eine Magnetkupplung vorne. Die Riemenscheibe dreht immer, der Kompressor wird über die Magnetkupplung zugeschaltet. ABER, wenn es ein Problem mit der Klimaanlage gibt, schaltet da nichts. Beispiele: Klima leer, Druckschalter defekt, Temp. Fühler usw.
der-Minibote
Sevus, bei mir ist nur die Riemenscheibe defekt, der Mitnehmer ist abgescherrt.... Riemenscheibe triebt die Kompischwelle nicht an :-)
