Foto einstellen
Häufige Fragen Sonstige
traumsprinter
Foto einstellen
Beitrag von traumsprinter »
Liebe Forumsmitglieder,
eine allgemeine Frage, wie stelle ich zu meinem Beitrag ein oder mehrere Fotos ein????
Würde mir das bitte jemand verständlich erklären????
Vielen Dank
Mit einem sonnigen Gruß aus Travemünde
Peter vom Traumsprinter
Hans
Moderator
Moderator
Re: Foto einstellen
Beitrag von Hans »
Ganz unten unter Deinem Beitrag findest du den Button "Dateianhang hochladen" !
Dann wählst Du unter Beachtung der Vorgaben unter "Datei auswählen" eine auf Deinem PC gespeicherte aus und lädst diese mit "Datei hinzufügen" hoch ! :wink:
Sprinter_213_CDI
Re: Foto einstellen
Hallo Traumsprinter
Eigentlich ist das doch ein alter Hut, ich versuche es mal.
1. Beitrag schreiben
2. unter dem Feld der Texteingabe das Butten `` Dateianhang hochladen`` anklicken.
wichtig hier; vorher die Bilder die du einstellen willst, sollten vorher auf eine max. Größe von 600 x 800 Pixel reduziert werden ( Programm verkleinerer17 ... ).
- nach den Butten anklicken kannst du nochmal die Anweisungen in Rot lesen.
3. Butten `` Durchsuchen... `` anklicken und dann auf deiner Festplatte das gewünschte Bild in max. Größe von 600 x 800 Pixel auswählen und doppel klicken.
4. danach den Butten `` Datei hinzufügen `` anklicken
- beachte die rot geschriebenen Forumsregeln zum einstellen von Bildern ( nur eigene !!! )
5. danach sollte das gewünschte Bild als `` ANGEHÄNGTE DATEIEN `` unter dem Fenster der Texteingabe erscheinen ( z. B. DSC0815.JPG ... ) .
6. nun nur noch zum Schluß auf `` Absenden `` klicken und schon sollte es funzen.
Viel Glück - Holger
P. S. Ich hab wieder TÜV .... :D
Sprinter_213_CDI
Re: Foto einstellen
Sorry, Hans war schneller ( und kürzer .... :lol: )
MfG
Hans
Moderator
Moderator
Re: Foto einstellen
Beitrag von Hans »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:Sorry, Hans war schneller ( und kürzer .... :lol: )
MfG
Mit zwei Anleitungen klappt's dann aber auf jeden Fall ! :D :wink:
traumsprinter
Danke für Erklärung Fotoeinstellen
Hallo Hans und Sprinter 213,
vielen Dank für die Erkärung, werde es demnächst versuchen.
