Vordere Stoßstange demontieren?
- Sprintomane
- Lernt noch alles kennen
wer kann mir sagen, wie ich beim Sprinter Modell 2006 die vordere Stoßstange demontieren kann. Sichtbar sind da nur 2 Schrauben seitlich. Im weiteren Verlauf sehe ich da gar keine Befestigungen mehr.
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße
Mats
Schöne Grüße
Mats
Re: Vordere Stoßstange demontieren?
Hy Mats
Kennzeichen runter , Schrauben der Trittstufe raus.Im Radhaus auf jeder Seite 5 Dübel der Radhausverkleidung.Dann Grill raus und Blech los schrauben , 4 Stück ! Dann am Schlitz am Scheinwerfer nach vorn ziehen , da ist ein Kunststoffhalter , leider brechen da immer die Nasen ab , also brauchste re und li nen neuen
Haste alles ab , Stoßfänger nach vorn ziehen und Außentempfühler abstecken , schon haste sie in der Hand
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
- joethesprinter (15 Apr 2018 13:13), Jan1 (30 Jul 2022 05:28)
Alle Angaben ohne Gewähr
- Sprintomane
Hallo Opa_R,
wieder einmal ein großes Dankeschön! Muss ich mir gleich zuhause nochmal anschauen!
- Sprintomane
Hallo Schorsch,Opa_R hat geschrieben:Hy Mats![]()
Kennzeichen runter , Schrauben der Trittstufe raus.Im Radhaus auf jeder Seite 5 Dübel der Radhausverkleidung.Dann Grill raus und Blech los schrauben , 4 Stück ! Dann am Schlitz am Scheinwerfer nach vorn ziehen , da ist ein Kunststoffhalter , leider brechen da immer die Nasen ab , also brauchste re und li nen neuenHaste alles ab , Stoßfänger nach vorn ziehen und Außentempfühler abstecken , schon haste sie in der Hand
ja mensch, hat mich zwar etwas gefordert, aber jetzt ist sie ab die Stoßstange.
Ich konnte sogar die seitlichen Kunststoffhalter neben den Scheinwerfern retten, ist aber echt knifflig.
Wofür ist eigentlich der Außentempfühler, wo ich im Display gar keine Temp.-Anzeige habe?
Wie hast du das mit der Stoßstangen-Demontage eigentlich herausgefunden? Komplett ohne fremde fachliche Hilfe?
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank für die Beschreibung...!
Liebe Grüße
Mats
meines wissens nach ist schorsch die "fachliche" kraft hier......
frei nach F.W. Bernstein
Hy
@ Skipper
anke für die Blumen
@ Mats :Naja , was soll ich sagen
Gelernt ist gelernt
Sen Außentempfühler braucht das Motorsteuergerät !
@ Skipper
Opa_R hat geschrieben: 24 Jul 2014 14:39 ! Dann am Schlitz am Scheinwerfer nach vorn ziehen , da ist ein Kunststoffhalter , leider brechen da immer die Nasen ab , also brauchste re und li nen neuen
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Auch mir sind diese Halterungen abgebrochen. Wie heißen diese Teile?
