Der Sprinter 315 Bj 2008 mit Euro 4 (PKW Diesel) ist mit einem OM646 bestückt, ist also ein 646.989 mit Ausstattungscode MS9.
Da brauchen wir den Sensor für
- Abgasgegendruck B60 (Versorgung aus MSG Pin9, Pin18) (Messsignal MSG Pin81)
- Katalysatortemperatur B19 (MSG Pin62, Pin83)
- Temperatur vor DPF B19/12 (MSG Pin63, Pin89)
Da ist so noch nichts auffälliges. Alle Sensoren haben eigene Leitungen, also vom Anschluss an das MSG wird kein Pin gemeinsam benutzt. Nur, dass die Messsignale alle nahe beieinander liegen.
Zu beachten ist noch, dass der Stecker des Steuergerät in 4 Reihen mit je 24 Steckkontakten unterteilt ist.
- So sind die ersten drei Steckkontakte der vier Reihen am Anfang der Steckverbindung für die Leistungsendstufe der Injektorsteuerung reserviert, also 12 Kontakte für sechs Injektoren.
- Dann scheint ein Block für Spannungsversorgungen zu kommen, an den sich die Eingänge für die Sensoren anschließt.
- Am Ende des Steckers sind noch mal Ausgänge angeordnet, mit denen Ventile und Klappen gesteuert werden.
Das ist jetzt erst einmal grob abgesteckt und basiert zudem recht stark auf Vermutungen. Es wird sicher deutlicher, wenn man diese Steckerbelegungen mit der anderer Motorsteuergeräte vergleicht.
Code: Alles auswählen
Stecker M
Pin 01 1,5 swws Y76/1 Pin2 Injektor Zylinder 1
Pin 02 1,5 swrt Y76/4 Pin2 Injektor Zylinder 4
Pin 03 frei
Pin 04 frei
Pin 05 frei
Pin 06 0,75 gnbr B85 SteckerX Pin5 Lambdasonde
Pin 07 frei
Pin 08 0,75 brrt B76 Pin1 Wasserstandssensor Kraftstofffilter (Versorgung Masse?)
Pin 09 0,5 rsbr B60 Pin2 Sensor Abgasgegendruck (Versorgung)
Pin 10 0,5 gebr B6/19 Pin1 Nockenwellensensor (Versorgung +)
Pin 11 0,5 wsgn M16/40 Pin2 Drosselklappensteller
Pin 12 0,75 swbr R39/1 Pin1 Heizelement Entlüftungsleitung
Pin 13 frei
Pin 14 frei
Pin 15 0,5 rtge B6/19 Pin3 Nockenwellensensor (Drehzahlimpulse)
Pin 16 frei
Pin 17 frei
Pin 18 0,5 rsws B60 Pin1 Sensor Abgasgegendruck (Versorgung)
Pin 19 0,5 rsge B5/1 Pin3 Ladedrucksensor (Versorgung +)
Pin 20 0,75 blbr Y83 Pin3 Umschaltventil EKAS
Pin 21 0,75 blsw S98 SteckerB1 Pin6 Bedien- und Steuergerät KLA (hier 0,5 gevi)
Pin 22 frei
Pin 23 0,75 visw Y74 Pin2 Druckregelventil
Pin 24 0,5 wsbl M16/40 Pin5 Drosselklappensteller
Pin 25 1,5 swge Y76/3 Pin1 Injektor Zylinder 3
Pin 26 1,5 swbl Y76/2 Pin1 Injektor Zylinder 2
Pin 27 frei
Pin 28 0,5 brgn B17/9 Pin1 Temperaturfühler Ladeluft
Pin 29 frei
Pin 30 frei
Pin 31 0,75 gnrs B85 SteckerX Pin6 Lambdasonde
Pin 32 frei
Pin 33 0,5 gegr B6/19 Pin2 Nockenwellensensor (Versorgung +)
Pin 34 0,5 grbl B40/7 Pin1 Motorölsensor (Impulsausgang)
Pin 35 0,75 wssw B76 Pin2 Wasserstandssensor Kraftstofffilter (Messgröße?)
Pin 36 0,5 brgr B40/7 Pin2 Motorölsensor (Versorgung Masse)
Pin 37 frei
Pin 38 frei
Pin 39 frei
Pin 40 0,5 rsgr B40/5 Pin3 Motorölsensor (Versorgung +)
Pin 41 0,5 rtws M16/40 Pin1 Drosselklappensteller
Pin 42 frei
Pin 43 0,5 gevi B4/6 Pin3 Raildrucksensor (Versorgung +)
Pin 44 frei
Pin 45 frei
Pin 46 frei
Pin 47 0,75 blgn Y94 Pin2 Mengenregelventil
Pin 48 1,0 gnsw B85 SteckerX Pin3 Lambdasonde
Pin 49 1,5 bl Y76/2 Pin2 Injektor Zylinder 2
Pin 50 1,5 ws Y76/1 Pin2 Injektor Zylinder 1
Pin 51 frei
Pin 52 0,5 gegn B11 Pin1 Temperaturfühler Kühlmittel
Pin 53 0,5 blgr L5/7 Pin2 Kurbelwellensensor
Pin 54 frei
Pin 55 frei
Pin 56 0,5 wsge B50 Pin1 Temperaturfühler Kraftstoff
Pin 57 0,75 gngr B85 SteckerX Pin1 Lambdasonde
Pin 58 frei
Pin 59 frei
Pin 60 0,5 gnvi B11 Pin2 Temperaturfühler Kühlmittel
Pin 61 0,5 wsbr B50 Pin2 Temperaturfühler Kraftstoff
Pin 62 0,5 brrs B19 SteckerX1 Pin2 Temperaturfühler Katalysator
Pin 63 0,5 brvi B19/12 SteckerX1 Pin2 Temperaturfühler vor DPF
Pin 64 0,5 or B4/6 Pin1 Raildrucksensor (Versorgung Masse)
Pin 65 0,5 vign B4/6 Pin2 Raildrucksensor (Messgröße)
Pin 66 frei
Pin 67 0,5 brws M16/40 Pin3 Drosselklappensteller
Pin 68 0,75 grrt Y77/1 Pin4 Ladedrucksteller
Pin 69 frei
Pin 70 frei
Pin 71 0,75 gr Y27/11 Pin1 Abgasrückführsteller
Pin 72 0,5 wsrt M16/40 Pin4 Drosselklappensteller
Pin 73 1,5 rt Y76/4 Pin1 Injektor Zylinder 4
Pin 74 frei
Pin 75 1,5 ge Y76/3 Pin1 Injektor Zylinder 3
Pin 76 frei
Pin 77 0,5 grsw L5/7 Pin1 Kurbelwellensensor
Pin 78 frei
Pin 79 frei
Pin 80 0,75 gnbl B85 SteckerX Pin1 Lambdasonde
Pin 81 0,5 blrs B60 Pin3 Sensor Abgasgegendruck (Messwert)
Pin 82 0,5 gegn B5/1 Pin2 Ladedrucksensor (Messwert)
Pin 83 0,5 rs B19 SteckerX1 Pin1 Temperaturfühler Katalysator
Pin 84 0,5 gnws B17/9 Pin2 Ladelufttemperatur
Pin 85 frei
Pin 86 frei
Pin 87 0,5 br B5/1 Pin1 Ladedrucksensor (Versorgung Masse)
Pin 88 0,75 blrt G2/7 Pin1 Generator LIN-Bus
Pin 89 0,5 virt B19/12 SteckerX1 Pin1 Temperatur vor DPF
Pin 90 frei
Pin 91 frei
Pin 92 frei
Pin 93 0,75 brbl Y74 Pin1 Druckregelventil
Pin 94 0,75 gnvi Y94 Pin1 Mengenregelventil
Pin 95 frei
Pin 96 frei
Es fällt auf, dass der Differenzdrucksensor fehlt. Der geht durch den Stecker F.
