Seit Ihr mit Euren Zuheizern Standh. o. auch ohne zufrieden?
Chr1stoph
Re: Seit Ihr mit Euren Zuheizern Standh. o. auch ohne zufrieden?
Beitrag von Chr1stoph »
Der Funkempfänger ist hinter dem Handschuhfach verbaut. Klappe aushängen und dann sollte der Empfänger zu sehen sein. Die Antenne ist in die A-Säule rechts verlegt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
WeeGee (13 Jan 2022 13:34)
Hat jemand eine schwedische Warmwasserheizung mit oder ohne Boiler von Alde verbaut und kann dazu was sagen. Robust soll das System ja sein....
PS:. Das hier z.B
https://youtu.be/ajzc-ZqArtk
Bobil
Beitrag von Bobil »
Eine ALDE hab ich nicht aber ich schreib mal was zum Heizen/Vorheizen im richtigen Winter.
Wir waren über Weihnachten/Neujahr zum wiederholten Mal aber zum ersten mal mit dem 906 in Schweden bis zum Polarkreis, etwas über zwei Wochen zwischen -10 und -22°C (nur :).
Sprinter 906 3l L2H2 mit Originalfenstern in der zweiten Reihe.
Wasserstandheizung/Motorvorheizer und für den Wohnraum 2x2kW Planar Ural Set.
Motorvorheizung: Bei Temperaturen unter -10°C meiner Meinung nach ein Muss, ich mache den Vorheizer auch schon bei 0°C an. Bei -20°C lief der Heizer "von alleine" schon etwa 1h, danach geschmeidiges Starten, was sicher auch die Batterie schont, ganz abgesehen mal vom Motor.
Der Motorenstart des benachbart stehenden Ducato bei -20°C ohne Vorheizen klang - sagen wir mal - gewöhnungsbedürftig.
Zuheizfunktion: Ab -10°C und darunter ist der Zuheizer immerwieder angesprungen sowei die Last fehlte (Ortsdurchfahrten, bergab, ...)
Wohnraum: Bis ca. 0°C schlafen ohne Heizung bei 12-14°C, Wohnthemperatur mit einer Heizung auf Temperatursteuerung.
-10°C eine Heizung auf Halblast als Grundversorgung, die zweite auf Temperatursteuerung (bleibt in Teillast)
- 20°C eine Heizung auf Dreiviertellast (ca. 1,5kW), zweite Heizung auf Temperatursteuerung (bleibt vorwiegend in Teillast, nur zum Aufheizen von 14° auf 18 bis 20° am Morgen Vollast).
Es war also noch eine gute Reserve da, denke -30° sind gut möglich.
Stromverbrauch nur ca. 10Ah über Nacht (18:00 Uhr bis 10 Uhr) - das hat mich wirklich überrascht, Diesel ca. 3-4l pro Tag über die zwei Wochen, in denen beide Heizungen praktisch durchgängig liefen.
Vielleicht hilfts, Grüße, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag (Insgesamt 3):
cappulino (13 Jan 2022 12:36), Exilaltbier (13 Jan 2022 13:20), Schnafdolin (13 Jan 2022 13:23)
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
WeeGee
Beitrag von WeeGee »
Chr1stoph hat geschrieben: 12 Jan 2022 08:10 Der Funkempfänger ist hinter dem Handschuhfach verbaut. Klappe aushängen und dann sollte der Empfänger zu sehen sein. Die Antenne ist in die A-Säule rechts verlegt.
Besten Dank Christoph! 👍
Das erklärt warum der Empfang auf der gegenüberliegenden Straßenseite so schlecht ist.
Ich schau mal, ob sich die Antenne verlegen lässt.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
