Solar Erhaltungsladung mit Original 2. Batterie?
Stripe
Beitrag von Stripe »
Hi All,
hab einen 2011er 215er mit 2. Batterie ab Werk. Da ich längere Standzeiten habe ist es schon vorgekommen das die Starterbatterie leer war :evil: . Ich hab jetzt ein 40W Solarmodul bekommen das auf das Dach soll. Nun meine Frage: reicht ein einfacher Laderegler am Starthilfepunkt oder Starterbatterie zum laden von beiden Batterien oder besser ein Dual Laderegler direkt zu den Batterien?? Macht der CAN-Bus/Computer Schwierigkeiten? Wer kann helfen? :?:
Besten Dank im voraus.
Tom
PS.: Oder reicht es eins dieser Minimodule mit dem Saugnapf an die Rückscheibe und in die 12V Steckdose gesteckt?
Dr_Indy
Re: Solar Erhaltungsladung mit Original 2. Batterie?
Beitrag von Dr_Indy »
Hi Tom,
was auch gehen sollte und den Geldbeutel schont:
Ein Billigregler ans Modul, dann an den Batterie Plus Ausgang zwei fette Dioden und je eine Batterie an eine Diode. Ladeschlussspannung des Reglers eventuell ein paar hundert mV hochdrehen.
Saugnapfdinger kannst du vergessen.
Gruß,
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dr_Indy für den Beitrag:
Stripe (24 Nov 2014 14:36)
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
