LizardSkin Insulation
woodfriend
Beitrag von woodfriend »
Moin moin ...
Ich möchte mich erstmal vorstellen, ich bin der Jens aus Stonehillchurch im Norden :D
Meine Frau und ich haben uns einen gebrauchten Sprinter 213 CDI bj. 09.2010 gekauft und wollen diesen gerne nach und nach ausbauen.
Was einige Fragen aufwirft, aber erstmal die wichtigste : ich habe viel gelesen über die " richtige Art und Weise " sein Fahrzeug zu Isolieren, ( und je mehr man gelesen hat, je unsicherer wird man :? ) Ich bin da bei youtube auf ein Produkt gestoßen : LizardSkin Insulation ( https://www.youtube.com/watch?v=2pBujcz5bvY ) und wollte mal fragen ob jemand von euch damit zufällig Erfahrung hat ? Ich könnte mir halt vorstellen den Laderaum mit dem Zeug zu spritzen, dann " vor den Aussteifungen " zu isolieren, und den Zwischenraum belassen und zu belüften. Das würde mich wegen der Isolierung zwar etwas Platz auf der innenseite kosten, aber ich würde Kälte/Wärmebrücken vermeiden.
Würde mich freuen eure Meinung zu LizardSkin und dem Isolieren vor den Aussteifungen zu hören .
Grüße aus dem hohen Norden
Jens
destagge
Re: LizardSkin Insulation
Beitrag von destagge »
Hi Jens,
Erfahrungen habe ich nicht mit dem LizardSkin, aber eine Meinung :lol: : Leider wird keine Wärmeleitfähigkeit angegeben, nur ein Wert für die Reduzierung der einstrahlenden Temperatur (mal frei übersetzt), was aber physikalisch gesehen keine Aussage ist sondern nur eine Werbewirksame Zahl. Die schreiben von einer acrylgebundenen Keramik zur Wärmeisolation - das wird nie an Schaumstoffe und die darin vorhandene Luft zur Isolierung rankommen, Keramik ist deutlich wärmeleitfähiger. Weiter halte ich die Schichtdicke für viel zu gering um eine nennenswerte Isolation zu erhalten, Preis und Gewicht dagegen ist viel zu hoch.
Zu Deiner zweiten Frage:
ich habe neben der Isolation auf dem Karosserieblech ebenfalls vor den Streben/ Spriegeln und um diese herum mit 18mm Trocellen/ X-Trem-Isolator isoliert und dazwischen teilweise Holzlattung, welche ebenfalls isoliert und Innenausbau und Beplankung hält. Das habe ich so nun schon bei zwei Womos gemacht und bin damit sehr zufrieden, es gibt keine Wärmebrücke. Die Verkleinerung des Innenraumes um 36mm in der Breite finde ich vernachlässigbar.
Die Hinterlüftung macht wiederum aus Isolations-Sicht weniger Sinn, sofern du somit eine Zirkulation der Luft hast. Die Zirkulation führt zu einem besseren Wärmeübergang an der Beplankung und am Karosserieblech/ Isolation des Bleches. Also ist die Isolation schlechter.
Reise: Offroad in Lettland
woodfriend
Hallo Michael ...
Danke für deine schnelle Antwort :-)
Die Hinterlüftung war nur gedacht um Eventuelles Schwitzwasser aus dem Zwischenraum zu bekommen. Wenn man nur bis an die Holme Isoliert hat man ja in den Aussteifungen ( Holmen ? ) die Gefahr das sich Kondenswasser bildet ? Deshalb dachte ich an die Zwangsentlüftung des Zwischenraums.
Gruß Jens
destagge
Hi Jens,
Wenn die Holme komplett mit Dämmung umschlossen sind sollte es keine Probleme mit Schwitzwasser geben, vorausgesetzt die Dämmung ist nicht dampfdurchlässig.
woodfriend
hallo Michael ...
kann ich dich mal anrufen ?
falls ja kannst du mir ja deine Nr. mailen : stonehillchurch@googlemail.com
gruß Jens
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo woodfriend,
bei meiner Suche nach einer günstigen und guten Isolierung bin ich auf folgendes Angebot gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/Armaflex-selbstk ... 1659331006
Für eine selbstklebende Isolierung ist dieses Angebot echt günstig.
Wie du schon selbst festgestellt hast, gibt es zum Thema Isolierung sehr kontroverse Meinungen ... Ich habe mich für diese Lösung entschieden.
Du musst für dich natürlich deinen eigenen Weg finden ... :wink:
