Hallo Gemeinde ,
Ich habe einen 308 D Cdi Bj 2001
seit fast einem Jahr , Langer Radstand umgebaut als Service Fahrzeug.
Bisher sehr zufrieden.
Nur seit kurzen nach einen Rehschaden Unfall wo kühler Getauscht wurde folgendes Problem:
Wasserpumpe wurde nach der Reparatur noch gewechselt.
Seit dem Springt die Automatik raus und muss Manuell schalten .
untern Fahren. Automatik läßt sich nur wieder einstellen , wenn ich Motor aus mache paar Sek. warte und ( Resette) und wieder starte.
Mittlerweile geht es dann einige Km gut und springt dann wieder um auf Manuell.
Woran kann des Liegen?
die Schaltzentrale/ Relais? oder ist eventuell auch die Schalt Pumpe defekt?
danke im Voraus für eure Tipps.
