Isolierung unter Original Dachhimmel
Sprinter_Benztown
Beitrag von Sprinter_Benztown »
Liebe Selbstausbauer,
bin grade dabei meinen 906er mittellang und hoch zum Freizeitbomber auszubauen.
Habe den originalen Dachhimmel drin (Mixto).
Nächster Schritt wäre die Isolierung des Dachs.
Frage: kann ich, wenn die Isolierung angebracht ist, den Himmel wieder verwenden? Oder reicht der Abstand zwischen Blech und Himmel, im jetzigen Zustand, nicht aus?
Sollte das möglich sein: hat das schon jemand so gemacht und kann mir sagen, welche Materialstärke ich da nehmen kann?
Danke für eure Hilfe!
Felix
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
Schreinz
Re: Isolierung unter Original Dachhimmel
Beitrag von Schreinz »
Weiss nicht wie der Mixto-Himmel aussieht, aber der Kastenwagenhimmel kann zwar unter die nachträgliche Isolierung angebracht werden verschwendet aber seitlich meiner Meinung nach zu viel des kostbaren Platzes.
jenser666
Beitrag von jenser666 »
ich hab den Originalhimmel (wieder) drin, das funktioniert hervorragend.
Zwischen den Querträgern und auch an den Seiten kannst du bequem 2x19mm Dämmung (blechseitig natürlich) verkleben, ohne dass es danach zu irgendwelchen Problemen kommt.
Ich war auch echt froh, als ich beim Gebrauchtwagenkauf die Tür öffnete und das Ding drin war :-)
Vom Platz her kann man vll etwas mehr aus den Ecken heraus holen, allerdings finde ich halt schon, dass es sehr angenehm aussieht mit dem Orschinooolteil
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jenser666 für den Beitrag:
Sprinter_Benztown (25 Apr 2015 18:05)
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Sprinter_Benztown
Gut!
Dann werde ich die Tage zu Reimo nach Egelsbach fahren und Material besorgen.
Danke für die Hilfe und allzeit gutes "sprinten" :wink:
Felix
