Hilfe! Fehler im Fahrzeugschein von Iglhaut Sprinter
sprinteratw
Beitrag von sprinteratw »
ich bin gerade etwas am verzweifeln. Mein Iglhaut-Sprinter sollte heute durch den TÜV kommen, hat er aber leider nicht geschafft. :-(
Beanstandet wurde u.a. die Bereifung. Ich habe vorne und hinten BF Goodrich AT Reifen montiert, 285/75R16.
Der Prüfen hat sich den Schein ganz genau angesehen und folgendes festgestellt: Lt. Schein
vorne: 285/75R16
hinten: 285/65R16
Er erklärt sich das so, dass bei der Zulassungsbehörde ein Fehler gemacht wurde. Hab auch eine uralte Fahrzeugbriefkopie gefunden, wo die korrekten Einträge drinnen sind. Allerdings wirklich nur eine schlechte Kopie mit "ungültig-Stempeln" drauf. Ich glaube kaum, dass ich damit überzeugen kann, oder?
Hab auch schon Iglhaut angeschrieben, bislang keine Reaktion.
Eine Reifenfreigabe habe ich nirgends gefunden, Felgen sind die von der G-Klasse (Alu Rad 7,5JX16H2 lt. Schein). Ich weiß echt nicht weiter. Hat jemand einen Tipp? Oder kann mir jemand helfen oder hat einen entsprechenden Fahrzeugschein mit den korrekten Daten?
Schon mal vielen, vielen Dank
Stefan
Zuletzt geändert von sprinteratw am 09 Apr 2015 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
Lord
Re: Hilfe! Fehler im Fahrzeugschein von Iglhaut Sprinter
Beitrag von Lord »
Meinst du den Schein (alten Brief) oder den Schein den du in der Tasche hast?
Der Taschenschein war bei mir auch schon mal Falsch.
Habe ich beim KVA bemängelt und kostenlos einen neuen bekommen.
Da ich das Gutachten vom UmbauerTÜV habe war das kein Problem zu beweisen.
285/75R16 122/119 ./. 285/65R16 128
Mit dem Lastindex 122/119 gibt es nur Reifen der Dimension 285/75R16, jedoch nicht 285/65R16 :!:
sprinteratw
Ich meine den Hosentaschenschein.
Die Info mit dem Lastindex ist super, vielleicht hilft das...
sprinteratw
Nur kurz zur Aufklärung: Iglhaut hat keine Gutachten für die Reifendimensionen, ist wohl immer eine Vollabnahme beim TÜV wenn das Fahrzeug da raus geht.. Beim Reifenhersteller wusste man auch von Nichts.
Am Ende konnte ich die Frau im Straßenverkehrsamt überzeugen, den fehlerhaften Eintrag zu korrigieren (hat aber 3 Stunden gedauert). Geholfen hat mir eine Kopie eines uralten Fahrzeugschein wo die richtigen Daten eingetragen waren. Trotzdem hatte sie mir zwischenzeitlich mit einer neuen Vollabnahme gedroht....
Ich hoffe das Thema ist jetzt für die Zukunft vom Tisch und ich war der einzige Iglhaut-Besitzer mit unterschiedlichen Bereifungen vorne/hinten im Fahrzeugschein.... :-)
Rainer
Beitrag von Rainer »
Iglhaut 316
Leider sind Fehler beim Übertragen der Zulassungsbehörde bei Änderungen möglich! Vor allen bei den Reifen. Dies hat bei Einführung der neuen Papiere Teil 1 + 2 zugenommen. Deshalb folgendermaßen vorgehen: Vorher eine Kopie der alten Papiere machen und nach der neuen Ausgabe der Papiere diese sofort detailiert kontrollieren!!
Danach wurden bei mir die Fehler sofort korrigiert.
Rainer
