Traggelenk vorne
- Sprinter_213_CDI
Traggelenk vorne
Ich muß mal diesen Fred rausholen, weil es hier speziell um das Traggelenk geht. Im anderen Fred geht es um den Querlenker. Hab die ``Suche`` benutzt.
Folgendes:
Bei mir poltern die Traggelenke. Wollte nur diese bei MB wechseln lassen. Hab dann ein KVA von MB erhalten mit der Antwort `` ... Die Traggelenke sind nicht einzeln bei dem Fahrzeug erhältlich ... ``
Angeboten werden dann zwei neue kpl. Querlenker mit allem drum und dran für 1.198,26 €.
Frage; kann man nur die Traggelenke wechseln lassen oder nicht ?? Aus sicherer Quelle weiß ich aber das es die Traggelenke einzeln bei MB gibt, leider ohne Teile Nummer.
Vielen Dank - Holger
Folgendes:
Re: Traggelenk vorne
Holger,
bist Du dir sicher, daß es die Traggelenke sind?
Wie sind denn Deine Stabilager? Schon geprüft? Schon mal gewechselt?
Und die Koppelstangen?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
@ Holger
hier geht es um den Sprinter bis 2006 du willst aber beim Sprinter ab 2006 wechseln oder?
Ich habe bis her noch nichts vom NCV3 gehört wo die Traggelenke fertig waren.
Beim alten Sprinter immer und laufend poltern beim Neuen nicht.
Bei mir Bj.09 waren es die Stoßdämpfer und der Stabbi die poltern.
sag ich doch, Stabilager...............
Björn,
bei meinem Gelben hab ich die Kugelbolzen nur einmal gewechselt.
Der Eine war nicht mehr so ganz astrein. Beide einmal neu und Ruhe.
Björn,
3
D`08 Mitlhoda
3
- Sprinter_213_CDI
Hallo LordLord hat geschrieben:@ Holger
hier geht es um den Sprinter bis 2006 ...
Wie konnte mir das nur passieren, ich alter Fuchs ...
Aber ich habe eine Erklärung und ein Schwachpunkt im System gefunden.
Folgendes :
Wie bereits geschrieben habe ich vorher die ``Suche `` verwendet. Ich habe zuerst die Sprinter-Forum Hauptseite geöffnet, bin dann links ins Forum Menü gegangen und habe Forum geöffnet und dann speziell die NCV3 Beiträge geöffnet. Erst dann habe ich die Suche verwendet und eigentlich sollten mir dann alle Beiträge zum ``NCV3 ab 2006`` angezeigt werden.
Macht das System aber nicht und zeigt mir alle Beiträge, auch die vom ``bis 2006`` an.
Ok, falls einer der Mods bitte die Beiträge ins ``NCV3 ab 2006`` verschieben könnte, wäre es sehr nett. Danke.
Zurück zum Thema.
Ja ich selber bin mir nicht sicher ob es die Traggelenke sind. Hintergrund ist folgender; ich hatte letztens ein Transport für einen Mitarbeiter einer bekannten NL von MB aus Berlin. Der hat mir während der Fahrt gleich gesagt das die Traggelenke ausgeschlagen sind und poltern. Ich selber kann es zwar auch hören, aber nicht lokalisieren.
Vor zwei Jahren als der Sprinter 2 Jahre alt war, wurden ... ??? ... auf Kulanz schon mal gewechselt und nach 1,5 Jahren danach, begann das poltern erneut. Eine Reklamation und Kulanz wurde dann aber abgelehnt.
Die beiden Koppelstangen wurden auf Verdacht und wegen leichter De- und Montage schon gewechselt - keine Besserung. Bleibt also der Stabi. Wie sieht der aus ?? Hat wer Foto`s ?
@ Holger
leider Falsch was du schreibst.
Das ist kein Fehler vom Forum das ist ein User Fehler.
Du müsstest auf Erweiterte Suche gehen und dort kannst du aussuchen welches Forum du durchsuchen möchtest.
Habe das Thema trotzdem für dich geteilt und verschoben. (gibt nur zwei Mod´s)
- Sprinter_213_CDI
Hallo Björn
Habs gefunden, vielen Dank. So ergibt es auch ein Sinn. Danke für`s verschieben etc.
Zurück zum Traggelenk und andere Verschleiß Teile.
Wie kann man nun unterscheiden ob es nun das Traggelenk oder das Lager des Stabi ist ? Hat jemand eine Idee ?
Was ist mit meiner eigentlichen Frage, kann man die Traggelenke einzeln wechseln oder nicht ? Wie aufwendig ist das wechseln der Stabilager ?
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende.
Lob an unsere ( zwei ) Mod`s
MfG Holger
MfG Holger
Und wie so oft war der Fehler zwischen Rückenlehne und Bildschirm, nämlich vor`m Gerät.Lord hat geschrieben:@ Holger
3
D`08 Mitlhoda
3
Am Stabi kann man doch einfach wackeln, dann sieht man ob der Spiel hat. Wenn der sich merklich bewegt ist das Gummi hin.Sprinter_213_CDI hat geschrieben:...Wie kann man nun unterscheiden ob es nun das Traggelenk oder das Lager des Stabi ist ? ...
Holger,
Stabi sieht so aus:>>http://autoteile-qfp.eshop.t-online.de/ ... op40183.sf
Stabilager so: http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/3/1 ... 233678.jpg
geänderte Version so: http://thumbs4.picclick.com/d/l400/pict ... rechts.jpg da brauchst Du auch die neuen Halter und längere Schrauben.
Koppelstangen so: http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-SPRINTE ... 0908184989
Den Stabi findest auch Du zwischen den beiden Koppelstangen
Wenn es die Stabilager sind, siehst Du es, wenn du den Stabi bewegst.
Arbeitsaufwand:
Rostlöser an die Schrauben.
Flasche Bier holen, öffnen, ein, zwei Schluck trinken.
Werkzeug, passendes Fett und gekaufte Lager holen.
Einen Schluck trinken.
Halter abschrauben, alte Gummis raus.
Neue Lager innen einfetten, montieren, Halter festschrauben.
Werkzeug säubern und wegräumen, Gummis entsorgen.
Flasche Bier leertrinken und wegräumen.
Z e i t : 3 0 M i n
Arbeitsaufwand:
Z e i t : 3 0 M i n
3
D`08 Mitlhoda
3
Da kannste mal sehen, wie die Zeit vergeht.Schreinz hat geschrieben:21:06 Uhr Am Stabi kann man doch einfach wackeln, dann sieht man ob der Spiel hat. Wenn der sich merklich bewegt ist das Gummi hin.Sprinter_213_CDI hat geschrieben:...Wie kann man nun unterscheiden ob es nun das Traggelenk oder das Lager des Stabi ist ? ...
Während ich gemütlich meine Antwort klimper, 21:24 Uhr, und mir zwischendurch mal grad noch ein Bierchen geholt habe, war mal wieder einer schneller
Siehste Holger, noch 12 Minuten dabei, und die Lager wären schon gewechselt.
3
D`08 Mitlhoda
3
poltern kann auch andere ursachen haben.
gerne sind es die bremssattelführungsbolzen, auch die spurstangen und evtl sogar die inneren spurstangen.
ich habe die traggelenke bei mir selbst gewechselt auf der presse, hab passende buchsen zum auspressen gefunden. war aber nicht ganz so easy weil man die hülse schlecht ansetzen kann beim auspresse. ging aber dann irgendwie.
Was soll ich sagen, ich sitze im Moment auf dem trockenen -> habe kein Bier im Haus...WilleWutz hat geschrieben:...war mal wieder einer schneller
- Sprinter_213_CDI
Herr WilleWutz
Sehr schön, vielen Dank !!!
Auch ein Dank an die anderen.
Ich werde mal eine Bühne mit passenden Meister suchen und ihn befragen was nun ist.
Und dann lass ich auch nur das wechseln.
Werde berichten.
Gruss Holger
Herr WilleWutz
Werde berichten.
Gruss Holger
komm zum Treffen, glaube, da gibt`s welchesSchreinz hat geschrieben:Was soll ich sagen, ich sitze im Moment auf dem trockenen -> habe kein Bier im Haus...WilleWutz hat geschrieben:...war mal wieder einer schneller
3
D`08 Mitlhoda
3
