Blinkerton zu leise
sassenburg
Blinkerton zu leise
Beitrag von sassenburg »
Hallo habe einen313 Bauj. 2003 .Mein Blinkerton ist zu leise, was kann ich tun ?
carfan7
Re: Blinkerton zu leise
Beitrag von carfan7 »
Hast du eventuell schon einmal den Lautsprecher ausgepustet? Vielleicht ist der schlicht verdreckt?
Sollte im Kombiinstrument sein! Vielleicht kann man auch den Lautsprecher ab- und anlöten ...
We're on the road to nowhere...
sassenburg
Danke, werde mal nach suchen Gruß Alexander
Hy :wink:
Lautsprecher :shock: Wo ist denn der verbaut ?? :roll: Klacken macht doch nur das Relais :roll:
WoMo-LZ
Beitrag von WoMo-LZ »
Bei meinem 216 klickerts auch nur; und das viel zu leise. Liegt nicht an den Ohren :D
Bei BAB-Fahrt auch mit ausgeschalteter Musik schon öfter vergessen, den Blinker zurückzusetzen.
Wind- und Reifenabrollgeräusche sind lauter.
2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
sassenburg hat geschrieben:Danke, werde mal nach suchen Gruß Alexander
Such den "angeschlossenen Lautsprecher" mal lieber nicht und beschränke dich, wenn schon, auf das von Opa angesprochene Relais ! :D :wink:
carfan7
Der Sprinter hat keinen Lautsprecher? Oh, dann tut mir die Antwort natürlich leid! Ich kenne das vom Golf. Da gab es früher ein Relais und dann wurde das (Golf 5 oder 6) geändert. Nun wird das Geräusch per Steuergerät geregelt und mittels LS übertragen!
schorsche51
Beitrag von schorsche51 »
Bei meiner Kiste (Baujahr 2004) ist der Blinkerton auch zu Leise. Ich würde gern irgend ein Teil nachrüsten???
Bei Motorrädern ist es auch möglich.
Ich finde kein Relais :? denke irgend ein Geber ist im Kombiinstrument verbaut??
