Sprinter 316 CDI Bj2003 Turbo arbeitet nicht im oberen Drehz
Turbodiesel68
Beitrag von Turbodiesel68 »
hallo,
habe vollgendes problem, vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen ?
sprinter 316 CDI Sprintshift bj 2003 314 TKM
scheinbar arbeitet der turbo im oberen drehzalbereich (2000 - 4000 U ) nicht richtig oder nicht mit voller leistung.
das fahrzeug war 2 jahre nicht in betrieb
fahrzeug geht nicht in notlaufprogramm!
im unteren drehzalbereich bis 2000 touren, arbeitet der turbo, merkt mann deutlich am pfeifen und am durchzug ( sehr gut )
der turbo sollte ab ca 2300 touren wieder einsetzen ( deutlich hörbar, da sportluftfilter) genau das tut er aber nicht.
die 165 KMH erreicht er, aber ab 140 hat er nicht mehr den durchzug wie früher !
vollgende teile wurden geprüft:
unterdruckleitung wurden geprüft und mit pressluft durchgeblasen, kein leck
druckwandler ist vor 4 jahren neu gekommen (standschaden ???? ) bei laufenden motor hört mann ihn arbeiten !
unterdruckspeicher: ( runde kugel neben druckwandler ) ist dicht und hält unterdruck.
druckdose: arbeitet, hub ca. 1 cm. feder hat ausreichen kraft für neutral stellung
wastgate hebel am turbo ( turbo ausgebaut ) lässt sich ca. 1 cm verstellen ,auch die vtg verstellung scheint zu arbeiten da mann die spitzen beim verstellen an der abgas seite sieht
turbowelle: nur geringes spiel ( hatte schon viel schlechtere in der hand ) und keine beschädigung an den schaufeln weder abgas noch an der druckseite.
Turbo: zerlegt VGT gereinigt, kein schaden festzustellen.
auspuff: am turbo abgeschraubt und probefahrt gemacht, keine wesendliche verbesserung ( ich habe hier einen fast neuen orginal MB auspuff liegen der scheinbar verstopft ist )
also das einzige was mir jetzt noch einfällt, wähe die unterdruckleitung erneuern ( nitrat ablagerung ) oder der druckwandler unter dem luftfilterkasten, kann der vom stehen kaputt gehen ??????
ich freue mich auf eure beiträge
gruß Turbodiesel68
Zuletzt geändert von Turbodiesel68 am 12 Jul 2015 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
AUL007
Re: Sprinter 316 CDI Bj2003 Turbo arbeitet nicht im oberen D
Beitrag von AUL007 »
HLLO.
DAS GESTÄNGE VOM TURBO GEHT LEICHT NICHT VERROSTET UND BLEIBT HÄNGEN ????
GRUß JÜRGEN
Hy :wink:
Hast du auch den Rest der Unterdruckanlage geprüft? Nicht das z.b. an der Umluftklappe ein Unterdruck Leck ist und daher der Lader nicht mit Unterdruck versorgt wird ? :roll:
Turbodiesel68
AUL007 hat geschrieben:HLLO.
GRUß JÜRGEN
hallo jürgen
dose ist io siehe oben
trotzdem danke
Hallo Opa
umluftklappe ist überbrückt, kann also als fehler ausgeschlossen werden
trotzdem danke
