Tach auch
ich bin mit der Suche nicht wirlich weiter gekommen ...
Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass ich ein ganz leichtes sägen im Standgas habe welches nach ca. 30 sek. weg ist. Gebe ich erneut Gas ist der Fehler wieder da. Dies tritt nur bei warmen Motor auf.
So richtig habe keine Erklärung für den Fehler.
Leistungsverlust oder andere Probleme sind bisher nicht aufgetreten, zum Glück ....
Undichte Schläuche habe ich nicht gefunden, passen meiner Meinung nach auch nicht wirklich zum Problem. Lampen im KI sind alle aus so wie es sein sollte. An den Tester komme ich erst am Wochenende.
Leichtes sägen
Re: Leichtes sägen
...sorry Michael, aber was sägt denn?
Soll heißen, ein paar Infos zum Fahrzeug bzw. Motor könnten nicht schaden...nachher meinst du noch deine Kettensäge !?!
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Re: Leichtes sägen
Hallo Uwe
mein Motor läuft im Standgas nicht gleichmäßig, Drezahlschwankung von nicht ganz 100 u/min.
Da hast Du recht .... habe ich total verpennt.
308 CDI
2,1 ltr 60 KW, kein Chip oder ähnliches.
308 CDI
Re: Leichtes sägen
Hy
Könnte vom Raildruckregelventil kommen
, Das sitzt hinten im Rail
Alle Angaben ohne Gewähr
Re: Leichtes sägen
Hallo Schorsch
das habe ich im verdacht da letztes Jahr ein O ring gewchselt wurde, bin mir halt nicht ganz sicher. Leider hatte ich noch nicht die Zeit nachzusehen bzw. auszulesen. Ich hoffe am Wochenende dazu zu kommen. Habe allerdings auch das Gaspedalpoti im verdacht.
Leckmengen waren letzten Sommer OK.
Jedoch erklärt sich mir nicht, das der Fehler nur im warmen Zustand auftritt.
Ich werde berichten.
