übersichtlicher
- KaWaianer
übersichtlicher
Hallo zusammen
finde das super das "ab Mopf", dort wo es beim NCV3 zT. grössere Unterschiede gibt, nun getrennt eingetragen werden kann, so werden diese Beiträge wieder übersichtlicher ...
DANKE
DANKE
greets Nic
...life is simple in a van...
Re: übersichtlicher
Soll man das dann nur nutzen, wenn es um die Sachen geht, die wirklich unterschiedlich sind, SCR ad blue / Blue efficiency /etc oder generell für alle Fragen, die mit Fahrzeugen ab MOPF zu tun haben?KaWaianer hat geschrieben:Hallo zusammen
DANKE
- Hans
- Moderator
Re: übersichtlicher
Ich werde intern mal vorschlagen, dieses Forum wie folgt zu benennen:
NCVR ab 09.2013 MOPF
Forum für den Mercedes Sprinter NCV3
nur Themen MOPF-Änderungen betreffend
Somit würden nicht schon die im "normalen" NCV3 Forum abgehandelte Fragen/Probleme, welche nicht mit der MOPF zusammenhängen, dann wieder erneut als Themen doppelt eröffnet, sondern dort fortgeführt!
Re: übersichtlicher
Gute Idee! Das macht Sinn!
- Kühltaxi
Re: übersichtlicher
Mal eine bescheidene Frage, war da überhaupt eine wirkliche MOPF zu dem Termin? Ich dachte immer das wäre ein reines Facelift gewesen, vom rundlichen auf den eckigen Grill, bei weitgehend gleichbleibenderer Technik, so in etwa wie beim T1N von 2002 auf 2003, keineswegs wie 1999 auf 2000 wo richtig viel geändert wurde. Die Motoren und Getriebe wurden doch schon vorher irgendwann geändert was ich persönlich jetzt als wichtigere Zäsur bezeichnen würde. Zudem hat auch der Crafter schon vor längerer Zeit ein Facelift gehabt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Re: übersichtlicher
ad blue ist dazugekommen und einige Energiepar Features, nix dolles, wenn man bedenkt, was alles gleich geblieben ist.
Der Sprung von om646 auf om651 + dpf war grösser, sehe ich auch so, ging auch ohne eigenes Forum....
- Hans
- Moderator
Re: übersichtlicher
Wurde jetzt so gelöst, dass das NCV3-MOPF-Forum nicht parallel zum eigentlichen NCV3-Forum angesiedelt ist, sondern in diesem als Unterforum, so dass dann dort die nur MOPF spezifischen Themen gesondert behandelt werden !
Heißt nach Aufruf des NCV3 erscheint dort neben den bisherigen Themen zusätzlich die MOPF-Rubrik mit ihren spezifischen Themen !
- Rotkehlchen
Re: übersichtlicher
Ich finde die Lösung mit dem Unterforum gut gelöst, da man sonst doppelt schreiben müsste oder spezifische Fragen schlecht finden würde.
Da hat jemand mit gedacht!
Wo kein Weg ist, ist lange kein Grund, dort nicht auch zu fahren.
