Sportsitz nachrüsten
Friedhofsgärtner
Beitrag von Friedhofsgärtner »
mich stört in meinem 316 die mangelnde Seitenführung des serienmäßigen Komfortsitz. Durch der starken Motor belaste ich mir so ziemlich die Lendenwirbel auf im Sauerland doch sehr kurvigen Strecken. Würde daher gern den Seriensitz gegen einen Sportsitz mit besserer Seitenführung am Rücken tauschen. Schick wäre die Höhenverstellung zu behalten, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ein Schwingsitz ist sicherlich klasse, aber bessere Stoßdämpfung fehlt mir noch nicht einmal.
Habe bisher hier nur von Recaro Sitzen gelesen. Sicher die Traumlösung, aber eben auch sofort sehr teuer. Hat jemand schon mal günstiger eine Lösung mit deutlich mehr Seitenführung verbaut?
LG
Schreinz
Re: Sportsitz nachrüsten
Beitrag von Schreinz »
Recaro gebraucht in sehr gutem Zustand habe ich für 300€ gekauft, Konsole neu 200€ - das ist es allemal wert.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...gibt doch immer mal gute gebrauchte und bezahlbare Recaros als Einzelstücke...oftmals aus den sportlichen Fords und Opels aus den 90ern.
Selbst gebrauchte Konsolen sind hin und wieder auf'm Markt.
Höhenverstellung dürfte ein Problem werden...deshalb bin ich bei höhenverstellbaren T5 Sitzen gelandet...die passen nahezu plug and play...ohne Konsole.
Die Sitze bieten zwar nicht die ausgeprägte Seitenführung der Recaros (die ich auch im T3 hab) ...besitzen aber beidseitig Armlehnen, Sitzheizung und führen deutlich besser als die serienmäßigen Isri-Kutschböcke.
Gruß, Uwe.
jense
Beitrag von jense »
T5 nahezu Plug ans Play, dass heißt die Schienen vom 55 lassen sich auf den sitzkasten schrauben oder der Sitz vom t5 passt in die Schiene vom Sprinter oder ganz anders? Würde mich sehr interessieren, da es die sitze vom t5 im gleiche Design gibt wie meine vom crafter! Kannst du das mal kurz näher erklären? Danke im voraus!
jense
Beitrag von jense »
Uwe B. hat geschrieben:...gibt doch immer mal gute gebrauchte und bezahlbare Recaros als Einzelstücke...oftmals aus den sportlichen Fords und Opels aus den 90ern.
Gruß, Uwe.
Habe gerade deinen Beitrag gefunden, bezieht sich ja auf lt2 bzw. Dem älteren Sprinter. Bist du sicher, dass dass bei ncv3 bzw. Crafter auch noch so einfach geht?
Uwe B.
...ich hatte mir auf der verzweifelten Suche nach vernüftigen Sitzen auch die der neueren Sprinter angeschaut...die Befestigung ist ähnlich primitiv.
Da die Sitze aber ebenfalls nichts taugen bin ich bei den T5-Sitzen gelandet.
Wenn dies eine Crafter-Konsole ist...sollte das Befestigen eines Sitzes darauf ja keine große Schwierigkeit darstellen.
Die Konsolen scheinen/sind höher als die der LT/alten Sprinter...das gleicht dann die Höhenverstellung aus.
http://www.ebay.de/itm/VW-CRAFTER-MB-SP ... SwT5tWH7NC
Da geht man mal mit 'nem Zollstock zum Freundlichen...und mißt mal den Lochabstand...fertig.
Gruß, Uwe.
jense
Beitrag von jense »
Bei dir hat es ohne basteln gepasst, einfach drauf und gut?
Uwe B.
...hier siehst du, dass ich mit jeweils 2 Winkeln längs auf der Konsole (30x30mm) und den Sitzschienen (30x40mm) die Lochbild-Differenz in der Breite von ca. 1cm zwischen Konsole und Sitz ausgeglichen hab...ansonten plug and play.
Das war auch notwendig weil die LT-Konsole oben plan ist...die T5-Sitzschienen aber eine leichte Mulde zwischen den Befestigungspunkten erfordern...so wie es bei der abgebildeten Crafter/neuer Sprinter Konsole der Fall ist.
Wenn der Sitz ganz heruntergefahren ist verschwindet alles hinter der Kunststoffblende des Sitzes.
Der äussere Gurtanlenkpunkt ist vom Sitz an die Konsole verlegt...das Gurtschloss des T5 passt zum LT-Gurt ist ist verdeckt am Sitz befestigt.
Gruß, Uwe.
Schreinz
Also ich habe ja auch noch einen T5 und die Sitze würde ich mir nicht in den Sprinter schrauben... die sind zwar schon etwas besser aber werden im Laufe der Zeit auch sehr weich im Rücken - überhaupt kein Vergleich zu Recaro.
Uwe B.
...und du sprichst von den T5-Komfortsitzen...mit verstellbarer Lordosenstütze, Höhenverstellung, Sitzheizung und beidseitigen Armlehnen ??
Da präsentier mal was konkurenzfähiges...
In meinem "agilen" Alltags-T3 sitz ich auch auf (in) Recaros...im Womo-LT gelten andere Vorgaben.
Gruß, Uwe.
Friedhofsgärtner
erst einmal vielen Dank für vielen guten Ratschläge, die T5-Sitze habe ich gestern mal ausprobiert, sicher etwas besser als meine Serienversion, aber nicht das was ich suche. Mir geht es wie schon gesagt nicht um mehr Komfort, sondern ausschließlich um meinen stabil geführten Rücken in Kurven.
Werde mir am Wochenende bei nem Freund zwei Recaro´s aus nem Omega ansehen, der Seitenhalt ist da auf jeden Fall wie gewünscht. Die entscheidende Frage wird die Höhe und Befestigung sein. Am Ende darf ich halt nicht zu tief sitzen.
jenser666
Beitrag von jenser666 »
Als ehemaliger Omega-Fahrer: Die dort verbauten Recaros (beide Baureihen, die alten MIT schriftzug und die neuen OHNE) sind auch auf Langstrecke super bequem und bieten angenehmen Seitenhalt. Haltbarkeit ist auch top!
Auf der normalen Sitzkiste sollte der Sitz in Verbindung mit einer Konsole an sich in der richtigen Höhe ankommen. Die Sitze ausm Omega sind zusätzlich auch nochmal höhenverstellbar und kipp-fähig.
Was aber meiner Meinung nach generell zu bedenken ist: soweit ich weiß wollen Sitze plus Konsole in entsprechender Kombination eingetragen werden. Ob die Omega-Sitze mit original Recaro Lochmuster daherkommen und es dementsprechend ne passende Standard-Konsole für den Sprinter gibt, weiß ich nicht. Mir geht's auch gar nicht um "geht nicht anders", sondern viel mehr um eventuelle Kontrollen mit übergenauen Ordnungshüterlis.
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Friedhofsgärtner
Das muss ich noch klären, deshalb werde ich am We erstmal messen und danach wenn mir das gefällt mal bei meinem TÜV Anfragen. Vor meinem 316 bin ich auch Omega gefahren, allerdings ohne Recaros, deshalb erst probesitzen. Ich werde berichten.
Schreinz
Es gibt ja eine original Recaro Konsole für den Sprinter mit ABE, dann muss man nur schauen welcher Sitztyp das gebraucht ist...
@Uwe: Die Sitze in meinem T5 sind Multivan-Sitze d.h. 2 Armlehnen und Höhenverstellung sowieso und auch mit dem Extra Lordosenstütze... was für ein Spielzeug im Vergleich zu den aufblasbaren Kissen im Recaro in den insgesammt viel strafferen Sitzen.
Seitenhalt wäre für mich nicht so wichtig, da de Sprinter (die meisten zumindest) ja nicht so sehr zum schnell fahren ist und eine hohe seitliche Führung im Womo-Altag doch eher stört, rüber rutschen beim ein- und aussteigen etc. aber ein zu weicher Sitz ist doch furchtbar auf der Langstrecke... aber sicher muss jeder auch seinen zu ihm passenden Sitz finden.
