Seite 1 von 1
Die Qual der Wahl: LT2 vs Sprinter1 vs Crafter vs Sprinter2
Verfasst: 06 Okt 2016 12:06
von kledaric
ich muß noch mal Fragen was Ihr so für Ideen bzw Anregungen für meine Suche nach dem nächsten Autowagen habt.
Allerdings habe ich ein paar bindende Zwangspunkte. max 6m, max 3t, max 2,6m hoch, AHK, grüne Plakette und max 8.000€.
Alles andere ist nice to have wie Tempomat, 2 Einzelsitze vorne + Doppelsitzbank in der 2. Reihe, Teilverglast usw.
Ich fahre zur Zeit ehr weniger (ca 30t km/Jahr) und im guten Mix Land, Stadt, Autobahn und gelegentlich auch Acker, Strand, Wald und Baustelle darum auch gerne mit Bodenfreiheit.
Mein Plan ist es den neuen dann zu einem Womo/Büro/Arbeitsvan auszubauen mit einer Heckgarage. Da ich vieles selber schraube bin ich ehr für ein etwas schrauberfreundliches Fahrzeug. Da ich den Wagen eigentlich fast täglich benötige muss er auch zuverlässig sein. Klar geht auch der zuverlässigste mal kaputt und benötigt Wartung und Pflege.
Für mich auf Platz 1 steht z. Z. der LT2 mit dem 2,5er TDI da ich damit schon einige Erfahrung habe und so einen Motor aus einem T4 noch liegen habe. Anderer seits spiele ich auch mit dem Gedangen einen Beziner zunehmen und ihn auf LPG umzurüsten denn wer weiß was schon noch so auf die Diesel zukommt.
Was könnt Ihr mir so empfehlen bzw zu was würdet Ihr mir raten?
Re: Die Qual der Wahl: LT2 vs Sprinter1 vs Crafter vs Sprint
Verfasst: 06 Okt 2016 19:49
von benjamin
wenn ich mir deine Signatur so anschaue, dann tendier ich zum LT2 mit dem 2.5l Diesel, am Besten in der jüngsten Ausführung mit 109PS und VTG-Turbo. Lässt sich stabil auf ca. 125-130PS schrauben, alles nur per Software.
Wenn du denn Motor aus dem T4 schon kennst, fühlst du dich im LT wie zu Hause (der längs eingebaute Motor und der etwas grössere Motorraum erleichtern teilweise die Arbeiten ggü dem T4 mit Quermotor).
Grüne Plakette musst du suchen, k.A. ob die 109PS in gewissen Varianten die grüne bekam (die Variante AVR hat geringere Verdichtung durch andere Kolben/Brennmulde und keinen Kat...k.A. ob das was mit den Abgaswerten zu tun hat...)
Verfasst: 06 Okt 2016 22:47
von Uwe B.
...zur grünen Plakette: die ab Mitte 2000 gebauten 5 Zylinder mit "motor-näherem" Kat und 654er Schlüsselnummer sind relativ preiswert nachrüstbar.
Ich müßte mein 1999 vom Stapel gelaufenes Basisfahrzeug mit 653er Schl.nummer leider erst auf den neuen 2000er Hardware-Stand bringen...was bedeutet, dass ich den Motorkabelbaum auf die Stecker der neuen Steuergeräte-Generation umbauen müßte...da zier ich mich noch.
Gruß, Uwe.
Verfasst: 18 Sep 2018 15:21
von RüdiTDI
benjamin hat geschrieben: 06 Okt 2016 19:49
Hallo Benjamin,
vielleicht besteht ja die Chance, dass hier du hier noch einmal hineinliest
Ich habe im Januar 2018 den LT 35 (116 tkm) mit dem AVR Motor gekauft. Dort war der Auspuff vor meinem Kauf komplett erneuert worden. Ich wunderte mich später, warum der Kat fehlt oder nicht eingebaut wurde. Du schreibst oben: "(die Variante AVR hat geringere Verdichtung durch andere Kolben/Brennmulde und keinen Kat...k.A. ob das was mit den Abgaswerten zu tun hat...)"
Habe schon viel rumrecherchiert und nichts zum Kat-losen Modell gefunden und in meiner Gründlichkeit vor 3 Wochen einen guten gebrauchten VW Original-Kat mit Flexrohr in den guten LT 35 eingebaut und bin jetzt, wo ich das gerade lese unsicher, ob es der Motot/Turbo... verträgt.
Würde mich sehr über eine aufklärende Antwort freuen.
Gruß Rüdi
Re: Die Qual der Wahl: LT2 vs Sprinter1 vs Crafter vs Sprinter2
Verfasst: 18 Sep 2018 18:20
von benjamin
der Turbo ist m.W. identisch, da sollte nichts an der Haltbarkeit leiden, denke ich.
Kann sein, dass das Steuergerät ev. etwas anders konfiguriert ist, aber die Eckdaten bzgl. Leistung sind bei ANJ/ AVR dieselben.
Ohne, dass ich unter dem Auto gelegen bin und den KAT vermisst hätte, wäre mir der Unterschied nicht aufgefallen.
LG
Benjamin
Verfasst: 20 Sep 2018 14:51
von RüdiTDI
Freue mich über die prompte Antwort. Vielen Dank dir Benjamin. Im Netzt ist da gar nichts zu finden. Hier im Forum bin ich ja super aufgehoben
Der 5 Zylinder macht richtig Spass, wie der von unten weggeht, und der Klang, ein Traum. Bin gerade dabei einen elektrischen Zuheizer (Durchlauferhitzer) von BMW, für kalte Wintertage, ins Kühlmittelsystem zu integrieren. Hadere noch mit dem Platz, da Alles sehr eng. Die jetzt verbaute 180A Lichtmaschine war der Anfang dieser Erweiterung. Wenn fertig, schreibe ich etwas dazu.
Grüße an die Forengemeinde
Rüdi
Verfasst: 27 Sep 2018 22:28
von RüdiTDI
So, heute endlich Kühlwasser abgelassen und den elektrischen BMW-Zuheizer und eine elektrische Stanheizung ins Kühlmittelsystem eingebaut. Durchlauferhitzer nach dem Wärmeaustauscher eingeschleift (in Reihe) und die Standheizung nach dem Ölkühler (ging leider nur nach dem Ölkühler) dafür einen extra Schlauch, dieser doppelt gebogenen, verwendet. Steuerteil für den Zuheizer muss ich noch ins Armaturenbrett einbauen. Ist ein PWM-Teil, welches die Elektronik des BMW-Durchlauferhitzers prima anspricht. Gesteuert durch ein Zeitrelais, welches erst schaltet (per extra Heckscheibenheizungs-Taster), wenn D+ anliegt. Hoffentlich passt das Alles durch den Radioschacht und dann eine "Etage" tiefer. Die elektrische Standheizung bekommt vorne in einer Trittstufenmulde den Anschlussstecker.
Wenn fertig und funktioniert, kann ich bei Bedarf gerne Bilder hochladen. Muss aber hierfür noch in die Runde fragen, wie das Bilderhochladen funktioniert.
Rüdi
Verfasst: 28 Sep 2018 16:54
von RüdiTDI
Es ist volbracht, habe Alles ordentlich angeschlossen. Die Heizer laufen beide. Die kalten Tage mit Winter können kommen. Daheim wird mit 230 Volt vorgeheizt und von anderen Stellplätzen macht´s der Durchlauferhitzer. Dieser zieht die 180 A Lichtmaschine bis auf 13,4V herunter (Probe im Stand bei ca. 1500 Umdrehungen)
Schönes Wochenende.
Rüdi
