Mischluftklappe hängt
Servus zusammen,
bei unserem 213 CDI Bj. 06/2014 kommt im Fahrer Fußraum keine Luft mehr an. In der Werkstatt wurde der Fehler augelesen: "Fehler B1301, Das Bauteil 'M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe)' ist blockiert, verpolt oder hat eine Unterbrechung." Der Meister meine, dass die Mischluftklappe hängt und der Motor deshalb blockiert ist. Aber um da hin zu kommen muss das komplette Armaturenbrett raus. Kostenvoranschlag: 1.569,42 Euro!!!
Diese Lüftungsrohre sind ja nicht sooo klein. Da müsste man doch von irgendwo mit einem Draht, Stab, oder so reinkommen können, um an der Klappe zu rütteln. Vielleicht kriegt man sie ja so frei.
Hat jemand sowas schon mal gemacht, oder kennt das Lüftungssystem gut genug um zu wissen, von wo aus man das versuchen könnte?
Danke schon mal!
Lieben Gruß
Danke schon mal!
Lieben Gruß
Re: Mischluftklappe hängt
Hy
Schon ma den Stellmotor abgeschraubt ? Meist ist die Welle total OK , nur der Stellmotor hin Hab ich erst letzte Woche machen dürfen Da kommste bescheiden dran.Liegst dabei wie ne Schildkröte auf´m Rücken .
Die beiden Verkleidungen unter dem Lenkrad raus .Dann den Luftkanal wech.Der Stellmotor sitzt dann relativ frei auf der linken Seite des Lüftungskasten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Miche (30 Nov 2016 16:59), Sprinter_213_CDI (08 Dez 2016 08:02), Vanagaudi (06 Jun 2019 16:00), Crafter277 (30 Okt 2021 18:16), WilleWutz (31 Okt 2021 10:38)
Jawoll, sowas wollte ich hören! Das wird gleich probiert.
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
- Marumako
Hallo Miche,
hast Du denn ein Ergebnis für uns? War das ursächlich der Stellmotor, und wie konntest
Du das dann reparieren? Danke für 'ne Info...
Beste Grüße
Matthias
Beste Grüße
Matthias
219 CDI 2010 L2 H1
Servus zusammen,
sorry für die verspätete Antwort.
Ja, es gibt ein (Teil-)Ergebnis. Wir haben das Armaturenbrett halb zerlegt um letztlich festzustellen, dass wir die Klappe mit Drücken, Ziehen, Rütteln nicht gangbar bringen. Ob der Motor oder das Gestänge fest war konnten wir nicht feststellen. Letztlich haben wir mit einer dünnen Säge die Klappe komplett "amputiert". Jetzt blästs halt Unten immer mit. Das ist zwar eine recht grobe Lösung, aber ich bin nicht bereit 1.500 Euro für eine bessere zu blechen.
Danke tzrotzdem fürs Mittüfteln!
Liebe Grüße & gute Fahrt!
Denn Fehler hatte ich auch zwei mal ....wurden gelöscht ....
Ist aber wenn die Klima mal ging wieder gekommen, nun wo die Klima gar nicht mehr geht, da kein Kältemittel drin, ist der Fehler nicht mehr abgelegt worden.
Frage, muss ich dieses Teil austauschen ? und welche Teilenummer hat das ...und bekomme ich es nur bei MB ?
wird in ein Womo für 2 Leute
- Vanagaudi
Kann es sein, dass dir die Klimaklappe einfach fest gefroren ist?
Kann sein, nur es wird nun alles neu gemacht ...neuer Kompressor neuer Kondensator ....
Ich hoffe dann ist die Klima dicht ..... aber dann kann diese Problem wieder zu schlagen ....
1. Stellmotor (Schrittmotor) tauschen
oder Bedienteil tauschen ?
Habe dazu folgende Ausstattungscodes
HH2
HH9
Hallo asap,
schreib doch mal welche(n) Fehler Du genau hattest.
Denke erstmal nicht ans Klimabedienteil.
Wenn dann ist ein Stellmotor am Klimagerät defekt.
Was genau ist/war das Problem?
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
Der Typ in der Werkstatt, der mir mit seinem Gerät die Fehler ausgelesen hat, weil die Klima nicht mehr ging ... hat nur gesagt Fehler.... Stellmotor Lüftungsklappe ...." den Code hat er mir nicht mitgeteilt .... und das dieser Fehler beim Sprinter öfters vorkommt ...und daher dieser Motor ausgetauscht werden muss .... habe mal das Teil abgefragt und der Kommt auf 70 €
bei KLA906 war die Fehlernummer 9201 ... der war nach dem Starten mit neuen Kompressor und Kondesator wieder da ...habe den dann gelöscht ...kam auch nicht wieder
Nun wurde alle gewechselt neuer Kompressor, neuer Kondensator ....aber der will nicht anspringen ....auch kann man nur ca. 500 gr Kältemittel einfüllen ...aber es müsste nun so um die 800 gr rein Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?, habe den Kompressor nach Anleitung einlaufen lassenVanagaudi hat geschrieben: ↑11 Sep 2021 19:31 Liste der Fehlercodes Klimatisierungsautomatik bzw. Temperaturautomatik KLA906Code: Alles auswählen
9201 Das Bauteil M16/8 (Stellmotor Mischluftklappe) bzw. die Leitung zum Bauteil hat Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung.
Wenn man die Klima auslesen will, dann kommt Steuergerät konnte nicht erkannt werden, daher nur eingeschränkter Funktionsumfang möglich ...
Kompressor Denso DCP17151
Habe aber nicht das Öl aus dem neuen Kompressor entleert und neu befüllt, da ich nicht genau wusste was MB da an Menge vorschreibt ..
Hallo asap,
Du hast anscheinend mindestens 2 Themen
1. Stellmotor mit Fehlereintrag.
Der Fehlereintrag wäre mir egal wenn ich keinen funktionalen Fehler hätte, also z. B. wenn die Heizungsregelung noch funktioniert.
Wenn die Heizung immer volle Kanne heizt oder nie, dann würde ich den Stellmotor Mischklappe tauschen weil er defekt ist und die Mischklappe in der Stellung hält als der Stellmotor kaputt ging.
2. Anscheinend kann Dein Klimabedienteil nicht mit dem Kompressor reden. Frag doch einfach mal bei Denso in Eching und bei BHTC die das Klimabedienteil womöglich gemacht haben nach. Und natürlich bei der MB Sprinter Vertragswerkstatt ob die Kombination an Hardware mit der Software vom Klimabedienteil kompatibel ist.
Hoffe das hilft Dir. Viel Erfolg! Gruß,
clubby
clubby
Nun ich habe ja einen anderen Kompressor eingebaut als vorher drin war, ich wollte einen größeren ...um die Klima nach hinten ohne Probleme zu erweitern.
Kann es sein, dass das Ganze nun neu angelernt werden muss ....oder dass das nur MB kann.
- Vanagaudi
Eigentlich gibt es da nichts zum Anlernen. Schau dir diesen Beitrag zur Funktion des Kältemittelverdichters an. Das Regelventil des Kältemittelverdichters A9y1 wird mit einem PWM-Signal angesteuert. Dieses Signal ist unabhängig von dem jeweilig eingesetzten Verdichters.
