Unser Crafter L3H2
Mat
Unser Crafter L3H2
Beitrag von Mat »
Moin!
Nachdem ich mir hier schon einigen Rat eingeholt habe, wollte ich jetzt mal unser Projekt vorstellen.
Die Rahmenbedingungen stehen in der Signatur (Tempomat & Biketräger sind nachgerüstet).
Drehkonsole Fahrersitz wurde auch nachgerüstet.
Ansonsten ist derzeit noch in Arbeit:
Kühlschrank
Luftstandheizung
Spüle einbauen (82L Frischwasser, 60L Abwasser)
Vernünftiges Radio + Lautsprecher
Dachträger, Heckleiter, Solarzellen
Dachhimmel, Seitenverkleidungen
Zusätzliche Batterien (insgesamt 4x 100Ah, 2x 100Ah für Starterbatt + 2x 100Ah Versorgung)
Safe
Verdrahtung der Beleuchtung (Taster-Schaltung)
u. v. m.
Bisher haben wir 4000€ für Material ausgegeben.
Etwa 3500€ stehen noch auf der Liste :cry:
Eine Alarmanlage sollte ich vielleicht auch noch nachrüsten.
In 5 Jahren VW T4 wurde dieser zwei Mal erfolgreich aufgebrochen und einen gescheiterten Versuch gab es.
Aber jetzt kommen erstmal Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/wa38r198urj9 ... h7t2a?dl=0
Vielleicht reicht die Kohle auch irgendwann mal für einen 4wd Umbau :?
Zuletzt geändert von Mat am 26 Jan 2017 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mat für den Beitrag (Insgesamt 2):
Nightliner (06 Jun 2017 18:16), Raubschwein (01 Feb 2018 21:38)
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsolen, 3er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett, 2x 95Ah Bordbatterie
Hans
Moderator
Moderator
Re: Unser Crafter L3H3
Beitrag von Hans »
Na, das sieht doch alles schon mal recht gut aus ! :wink:
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mat hat geschrieben:Moin!
Safe
u. v. m.
Vier 100 Ah Batterien :mrgreen:
Ich möcht nicht wissen, was die Kiste nach dem Ausbau auf die Waage bringt.
Aber jeder wie er will.
Gruß Wolfgang
PS: Wenn schon, dann baue die Batterien wenigstens so ein, das sie bei einem Auffahrunfall nicht durch die Windschutzscheibe fliegen :mrgreen:
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
bist Du dir sicher mit H3 ?
Sieht für mich sehr nach H 2 aus.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Mat
Beitrag von Mat »
Moin.
Ne, bin ich nicht.
Wahrscheinlich hast du Recht :-)
Mat
Re: Unser Crafter L3H2
Beitrag von Mat »
Urlaubssprinter (06 Jun 2017 17:51), Nightliner (06 Jun 2017 18:08)
Urlaubssprinter
Beitrag von Urlaubssprinter »
Das sieht echt gut aus .
Nur eine frage wie hast du den Bettkasten fest gemacht . Sehe auf den Bildern keine schrauben, Kleber etc . Könntest du mich bitte aufklären ? :D
Beste Grüße
Lukas
Mat
Beitrag von Mat »
Holzklötze in die Holme gesteckt und dann die Balken vom Bett durch das Blech durch in die in den Holmen liegenden Klötze geschraubt.
So spart man sich die störende Füße.
Mat
Beitrag von Mat »
Die letzte intensive Bastelsession liegt jetzt schon etwas zurück, aber es gibt noch ein paar Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/rjdoxeodp1ys ... tx3da?dl=0
Demnächst geht's hoffentlich wieder weiter.
Bis Mitte März muss der Wagen fertig sein - dann geht's auf große Reise :-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mat für den Beitrag:
Nightliner (10 Nov 2017 04:49)
Mat
Beitrag von Mat »
Und noch mehr Bilder...
https://www.dropbox.com/sh/paz0bv6pg352 ... VUZTa?dl=0
Inkl. heute bleiben exakt noch 8 Tage für`s "fertig" bauen, Wertgutachten erstellen lassen, packen und losfahren! :shock:
cappulino (17 Mär 2018 10:10), Nightliner (17 Mär 2018 17:40)
Beitrag von cappulino »
Danke für die Bilder und gutes Gelingen bei den restlichen Vorhaben sei es auf der Baustelle oder auf Reisen! :D
Und wenn du dann mal wieder Zeit hast, eine kleine Idee: http://www.impact3d.com//rear_door_inte ... talled.jpg
Mat
Beitrag von Mat »
cappulino hat geschrieben: 17 Mär 2018 10:13 Danke für die Bilder und gutes Gelingen bei den restlichen Vorhaben sei es auf der Baustelle oder auf Reisen! :D
Danke!
Coole Idee!
Wenn kein Schrank hinten oben quer kommt (aus Gewichtsgründen müsste ich den Ausbau vermutlich unfertig abbrechen, daher fraglich... *seufz*), wird`s wohl sowas in die Richtung werden.
Hast du die Türen von innen lackiert, oder was ist das?
Was hast du denn da beim Fensterausschnitt? Man sieht da so kleine Winkel und das macht neugierig... :-)
Hi! Ist nicht mein Bus. Das dunkelgraue Material sieht nach Isolation aus. Und im Fensterausschnitt würde ich auf einen Vlies tippen was auf die originale Kunststoffplatte aufgebracht wurde.
Ich habe in den Fächern koaxiale Lautsprecher und Stauraum für Kleinkram wie Warnwesten und Handschuhe untergebracht.
