DPF Reinigung
Annes-Traum
DPF Reinigung
Beitrag von Annes-Traum »
Hallo an alle,
pünktlich mit Erreichen der 200 tkm meldet sich bei mir die Motorkontrol-leuchte mit der Fehlermeldung DPF voll.
Da die Kosten für einen neuen Filter nicht unerheblich, tendiere ich zur Reinigung.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht? Gibt es Firmen die zu empfehlen sind?
Frank
Sprinter 219 CDI, Automatik
Fred9966
Re: DPF Reinigung
Beitrag von Fred9966 »
Hallo Frank,
bei uns laufen 8 Sprinter, die alle in 3-5 Jahren ca. 400.000 bis 600.000 km laufen in dieser Zeit.
Die DPF, die als voll angezeigt werden, werden ausgebaut und zum Reinigen gebracht.
Wir haben im Ruhrgebiet einen zuverlässigen Betrieb, der das für uns macht.
Die Filter werden von unserer MB Werkstatt aus- und wieder eingebaut und im Bordcomputer eingelernt.
Also reinigen kein Problem
Fred
Annes-Traum
Re: DPF Reinigung
Hallo Fred,
danke für die schnelle Antwort. Ist das ein lokaler Anbieter oder einer von denen die im Internet werben.
Frank
Re: DPF Reinigung
ich habe meinen bei der Firma in Recklinghausen gereinigt.
http://www.go-helo.de
http://www.dpf-info.de/
Vor 4 Jahren lief das so ab......
Abend mit GLs versendet , Morgens war er bei denen , Tagsüber gereinigt, Abends haben Sie ihn wieder zurückgesendet.
Am nächsten Morgen war er wieder beim Paketdienst. Mittags abgeholt und eingebaut, fertig.
Nur der freundliche musste Ihn zurückstellen.
Kann ich nur empfehlen. Alles wird dokumentiert. Anfangsgewicht -Endgewicht nach Reingung usw.
Gruß Olaf
Re: DPF Reinigung
Annes-Traum hat geschrieben:Hallo an alle,
Frank
Bei 200.000 km ist die Wahrscheinlichkeit dass der DPF voll ist eher gering. Möglicherweise wurde in der letzten Zeit nur die Regeneration zu oft unterbrochen und jetzt muss der DPF mit der Diagnose freigebrannt werden.
Annes-Traum
Re: DPF Reinigung
Fehler wurde mit Diagnose ausgelesen. Filter voll. Passt auch wenn ab der 160.000 Durchsicht der Füllgrad des Filters geprüft und ggf. gewechselt werden soll.
Re: DPF Reinigung
Annes-Traum hat geschrieben:Fehler wurde mit Diagnose ausgelesen. Filter voll. Passt auch wenn ab der 160.000 Durchsicht der Füllgrad des Filters geprüft und ggf. gewechselt werden soll.
Der erstmalige beladungszustand wird bei ca. 160.000 geprüft und für gewöhnlich ist der Filter zu diesem Zeitpunkt lange noch nicht voll Asche.
Was genau hat die Diagnose angezeigt, Ruß- oder Aschegehalt? Hast Du einen Ausdruck davon?
Fred9966
Re: DPF Reinigung
ich schließe mich blue Mouly an
wir lassen unsere auch in Recklinghausen reinigen.
Fred
