Rücklichter ausgefallen NCV3
- hrlemgo
- Lernt noch alles kennen
Hallo Foristen,
an meinem 518 CDI ist das gesamte Rücklicht ausgefallen (nur die Bremsleuchte geht noch).
Sicherungen sind alle ok, Birnen auch, wenn ich 12V+ nach hinten führe, gehen die Lichter, Masse ist also da.
Wir haben eine Bimobil-Kiste drauf, Lichter gehen am Fahrzeug nicht und am Aufbau, Steckverbindung an oder ab, egal.
Hat jemand eine Idee oder einen Link zu einem Diagramm der Verkabelung? Wir stehen in Buenos Aires....
Der Weg zu einem kundigen Reparaturbetrieb ist nicht einfach.....
Gruss Thomas
www.vollzeitreisen.de
Gruss Thomas
NCV 3 Sprinter aus 2008/9 mit Bimobil 365 Kiste zum Absetzen und Iglhaut Fahrwerk- permanent Allrad, 3 Sperren, Untersetzung 1:2,53, 5 to, schon schön....
Re: Rücklichter ausgefallen NCV3
Hy
Naja , eine Richtige Sicherung gibt´s ja nicht mehr , wird alles vom SAM (SignalansteuerModul ) geregelt
Auslesen lassen ?? Sorry
Alle Angaben ohne Gewähr
Blinker auch nicht?hrlemgo hat geschrieben:Hallo Foristen,
Gruss Thomas
http://www.vollzeitreisen.de
Hast Du das Licht über den Schalter eingeschaltet oder auf Auto über Lichtsensor?
Schon mal versucht automatisch Fahrlicht im KI einzustellen?
- hrlemgo
wie ich das Licht anmache, ist egal, automatisch, Standlicht, Volllicht, hinten nix in allen Einstellungen
Hallo Thomas,
ich weiß von einem Freund, dass es in Bunos Aires eine MB Werkstatt gibt, die auch Sprinter sehr gut können soll, habe leider keine Adresse.
Aber vielleicht hilft Dir weiter, wenn Du MB anmailst, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Antwort incl. Zeitverschiebung rund 24h.
https://e-services.mercedes-benz.com/Di ... v_sub=SRQc
oder Du rufst dden Notruf an:
+49 800 9 777 7777
Ich wünsche viel Erfolg!
Heiner
+49 800 9 777 7777
Heiner
Hallo Thomas,
versuch doch mal einen Reset des SAM durch Ziehen der Sicherung.
Marcus
Marcus
- hrlemgo
alles wieder heile.... es war ein Kabelbruch unter dem Fahrersitz.
Dank geht an Mercedes Fangio in Buenos Aires
Hi hrlemgo,
Weißt du zufällig noch welches Kabel gebrochen war?
Ich hab ein ähnliches Problem. Nur geht hinten gar nichts. Hab jetzt schon das SAM getauscht. Bremse und Blinker funktionieren, wenn ich an den entsprechenden Pins vom Stecker, der zum SAM geht und an Maße 12V anlege. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Beste Grüße
Ryle
Beste Grüße
Ryle
