Welches Getriebeöl und Hinterachsöl ?
rossi-mike
Beitrag von rossi-mike »
Hallo Gemeinde
Ich komm hier leider gerade nicht weiter , kann mir jemand sagen welches Getriebeöl und Hinterachsöl ich bei meinem 319 cdi aus 2012 6 Gang Schalter verwenden kann ?
Leider finde ich bei der suchfunktion nicht wirklich etwas !
Danke und Gruß Mike
mike is da 319er cdi Recaro Bett Aussendusche Werkstatt
Sepp
Re: Welches Getriebeöl und Hinterachsöl ?
Beitrag von Sepp »
Einfach mal die SuFu nutzen ...
viewtopic.php?f=11&t=19688&p=191565&hil ... 6l#p191565
Gruss
Sepp
rossi-mike
Danke erstmal sepp ist auch nicht immer einfach mit der suchfunktion !
Getriebe hab ich 711685 freigabe 235.10
hinterachse 741412 freigabe 235.20 und 235.8
Ich hoffe das ist so korrekt !?
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Kann mir einer bitte diese Zahlenkombination erklären?
Ich kenne nur Spezifikationen wie zum Beispiel 75W90 mit GL 3, 4 oder 5
Sind das Mercedes Materialnummern oder was?
Grüße Michael
Mader 2.5TDi
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Genau! Sind die Freigabenummern von Mercedes laut BEVO-Liste. Die üblichen Spezifikationen sind nicht ausreichend.
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
rossi-mike
Mader 2.5TDi hat geschrieben: 14 Mär 2018 13:23 Genau! Sind die Freigabenummern von Mercedes laut BEVO-Liste. Die üblichen Spezifikationen sind nicht ausreichend.
Gruß,
Fritz
Heißt ???
rossi-mike
Ich hab jetzt hier ein RAVENOL MTF-3 SAE 75W mit Spezifikation 235.10
Sollte doch das richtige fürs Getriebe sein ?
mpetrus
Gruß,
Fritz
Alle Öle werden nach ISO oder DIN Normen hergestellt.
Mercedes "panscht" sicher nicht eine eigene "Plörre".
Die geben höchstens den Hersteller die Erlaubnis, das Öl geprüft und für ausreichend befunden zu haben, somit Werbung nach dem Motto MB-Freigabe draufdrucken zu dürfen.
Die Hersteller werden wohl Geld an MB zahlen, damit MB im Prinzip die Spezifikatiosprüfung nach ISO oder DIN Norm macht.
Grüße Michael
Mader 2.5TDi
Ganz so einfach ist es sicher nicht. Die Eigenschaften sind sehr viel detaillierter präzisiert, als in den grundsätzlichen DIN/ISO-Normen, wenn sie die spezifischen Freigaben erfüllen.
BEVO sind die sog. Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften, hier zu finden:
https://bevo.mercedes-benz.com/
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
EZ 10/2010
