Wasserschlag Crafter Motor CKUB
Re: Wasserschlag Crafter Motor CKUB
[/quote]
..... das Wasser soll sich ja wegen dem Kunststoff sammeln
[/quote]
Sagt wer?
Seit wann ist ein Craftermotor im Sprinter verbaut?!
[/quote]
[/quote]
Sagt wer?
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Welches Rohr ist denn da gemeint?
Gibt es da evtl. ein Bild von dem Teil oder eine Teilenummer?
Siehe hier den Post von bommel
Quelle:
viewtopic.php?f=11&t=24761&p=254239&hil ... F1#p254239
bommel hat geschrieben: ↑09 Feb 2021 10:35
TPI = Technische Produkt Information. Also kein Rückruf sondern ein Verbesserung in der Serie. Und wenn der Kunde mit diesem Problem kommt (Motorschaden durch Wasserschlag 3 Zylinder) bekommt er zum neuen Motor auch das geänderte Rohr. Im Kunststoffrohr sammelt sich Kondesnswasser und irgendwann zieht es sich der Motor rein und das wars. Das ganze gibt es NICHT als Garantie oder Kulanz. Ich bin auch nur durch meinen Bruder darauf Aufmerksam geworden und habe das Rohr ersetzt. War galube ich auch nur ca 80 Euro. Nachteil - das Rohr ist jetzt aus Metall und damit gefühlt das Ansauggeräusch lauter
Zuletzt geändert von asap am 17 Feb 2021 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Das alte Druckrohr mit der Teilnummer (2E0 145 762 A) durch ein neues Druckrohr mit der Teilnummer JKV 145 762 ersetzen (siehe Bilder).
Damit sollten auch alle meine PN Anfragen auf einmal beantwortet sein.
Wie schon erwähnt ist das Ansauggeräusch jetzt lauter , aber besser als neuer Motor.
Gruß Jochen
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
Gruß Jochen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bommel für den Beitrag:
- Diesel smoke (18 Feb 2021 16:35)
Hallo in die Runde,
da das Bild vom Rohr (berechtigter weise ) gelöscht wurde wegen Urheberrecht kann ich es bei bedarf nur per PN versenden. Aber Ihr habt ja jetzt die Teilenummer
und müsst nur schauen ob Ihr noch ein schwarzes Kunststofrohr habt oder schon das aus Metall mit dem Wasserauffangbehälter drann.
Liebe Grüße aus Görlitz
Jochen
Jochen
Hallo zusammen.
Bin zwar schon lange hie angemeldet aber seit dem mich der LT32 verlassen hat , lange nicht mehr hier eingekehrt (mangels Fahrzeug).
Da wir uns für einen Crafter Kastenwagen interessiern (und ich mich diesbezüglich hier schon ziemlich mit Lesestoff versorgt habe (vielen Dank ans Forum!)), mit genau diesem CKUB Motor, habe ich dazu eine Frage.
Bei den von uns angesehenen 3 Craftern mit CKUB Motor aus den Baujahren 2013 und 2014 (Laufleistung 150-200TKM) hatte KEINER diese Umrüstung!
2 der 3 Crafter wurden von VW Niederlassungen durchgehend gewartet (bis 2020).
Ist diese TPI nur für bestimmte FIN zutreffend?
Könnte mir die TPI bitte per PN zugestellt werden?
Für mich ist das daher wichtig, da uns der letzte Besichtigte zusagt (sofern er den ADAC Gebrauchtwagencheck übersteht und auch der Rost nicht allzuweit zulangt) und gerne unser neuer Kasten (WoMo) werden soll
Vielen Dank!
Chris
Vielen Dank!
Chris
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig
Hallo Jochen,bommel hat geschrieben: ↑17 Feb 2021 17:35 Hallo in die Runde,
ich hätte gerne das Foto zugeschickt.
Mein Freundlicher findet die TPI nicht und kann auch sonst nix zu diesem Problem sagen.
Ich finde mit der Teile-Nr. 2E0 145 762 A das alte Rohr im Internet, mit JKV 145 762 kommen aber weder ich noch zwei Werkstätten weiter, die ich angefragt habe. Vielleicht ist jemand so nett und hilft mir weiter.
Danke schonmal, Gruß
Hartmut
Umbau zum Reisemobil mit Aufstelldach
- Vanagaudi
Wäre jetzt nicht schwierig
https://www.google.com/search?q=JKV1457 ... =isch&sa=X
Gleich hier zu kaufen:
https://www.abc-parts.nl/nl/onderdeel/V ... 2/11119643
Was mich noch interessieren könnte: Wie ist die Einbaulage? Wohin zeigt der Zusatzbehälter des neuen Gussteils? Liegt der waagerecht?
Hallo in die Runde,
@vangaudi die Einbaulage ist mit dem Behälter nach unten. Es könnte auch mit einem "Stierhodensack" verglichen werden.
Ich hatte es bei meinem Crafter einbauen lassen, das Teil war damals recht günstig direkt bei VW aber der Einbau war laut Werkstatt
wohl etwas schwieriger, da die Befestigungspunkte wohl nicht ganz gepasst haben. Aber ich denke die technische Umsetzung war
eigentlich gut gemacht um das Kondenswasserproblem in den Griff zu bekommen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor crafter4m für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (05 Feb 2022 18:44), Crafter277 (05 Feb 2022 19:17)
Vanagaudi hat geschrieben: ↑04 Feb 2022 19:52Wäre jetzt nicht schwierig
Ist ausschließlich der Motorkennbuchstabe CKUB betroffen oder wie schon einmal gefragt weitere, z.B. CKTC?
habe einen Crafter Bj 2014 mit CKUB Motor und 163 PS und habe ein schwarzes Kunststoffrohr.
Weiß jemand ob alle Modellreihen mit CKUB betroffen sind oder gibt es ausnahmen?
Könnte jemand die Teilenummer des neuen Rohrs posten? Ich finde im Internet mit der Teilenummer nichts.
