Hallo ,
Ich habe gerade gesehen das meine beiden Keilrippenreimen spröde sind und möchte diese selbst wechseln.
Hier wurde bereits über den Riemenwechsel von einem 311 diskutiert 4Zyl. Ich habe aber ein 6Zyl / 318 CDI mit Klima / sieht ziemlich verbaut aus.
Jetzt habe Ich hierzu ein paar Fragen:
1. Muss hierzu die komplette Front demontiert werden?
Kühler usw. ausbauen????
2. Ist das Gewinde von der Wasserpumpe Links oder Rechtsgewinde?
3. Ich habe keinen Spanner vom Antrieb der Wasserpumpe gesehen.
Wie wird dieser den gespannt /gewechselt ergibt sich das über die Riemenlänge den oder wie wird dieser gespannt?
Über die Wasserpumpe?
Was muss Ich den für eine Zeit einplanen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Keilrippenriemen von 318CDI James Cook wechseln
Re: Keilrippenriemen von 318CDI James Cook wechseln
Hy
Dazu muß der Lüfter und die Kühlerzarge raus.Der Lüfter hat linksgewinde und wird mit 45 Nm festgezogen.Dann ist genug Platz ! Der Kurze Riemen wird nur "draufgedreht" . Dazu gibt es extra eine Montagehilfe.Der große ist mit einem Spanner ausgestattet.Viel spass dabei !
Alle Angaben ohne Gewähr
