Armaflex Kleberreste entfernen
auf dem Bodenblech sind noch Kleberreste vom guten Armaflxx, die ich weghaben will.
Nachdem ich über eine Stunde mit Aceton und Kunststoffspachtel geschafft habe und eigentlich nur wenige cm weiter gekommen bin, kann ich nur sagen: Der Kleber hält, auch wenn er nicht mehr soll.
Wie habt ihr das gemacht?
Abflammen ist keine Lösung, sonst tropft mir auf der anderen Seite des Blechs der Unterbodenschutz herunter. Leider.
Armacexx bietet einen teuren Armaflxx Reiniger an, der primär zur Reinigung des Untergrunds gedacht ist, mit dem Klebstoffreste aber auch weggehen sollen, hat den schon mal jemand verwendet?
Hat der mehr Rums als Aceton?
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
Re: Armaflex Kleberreste entfernen
Bei Klebstoff- und auch großflächiger Aufkleberentfernung verwende ich gern das hier: https://www.ebay.de/itm/3X-Folienradier ... SwnK9ZRVpu
Anwendung siehe youtube
Hast du es mal mit dem klassischen Fliegenentferner versucht?
Einsprühen und einwirken lassen. Dann löst sich der Kleber.
"Porentief" zum schluß mit entsprechenden Spezialreiniger.
Grüße Michael
- Darth Fader
Großmutters Haushaltstip zur Entfernung üblicher Klebereste : Öl & Zeit.
Gut, Großmutter kannte kein Armaflex, aber ein Versuch mit WD40 & Konsorten wäre es mir wert. Das Öl zersetzt normalerweise die Klebstoffmoleküle - weswegen „fettfrei“ auch in jeder Klebanleitung zu finden ist...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Tiffany (08 Aug 2018 16:02)
Mein Rollheim:
habs mit WD probiert, bei sattem Einsprühen und ein paar Stunden Wartezeit löst das Öl den Kleber vom Armaflex soweit auf, dass das Zeugs mit einem Kochlöffel beiseitegeschoben werden kann.
Es gibt zum Abflammen also doch noch Alternativen, ans Forum.
Habe dann mal auf die WDDose geschaut, im Kleingedruckten steht tatsächlich: "Löst Klebstoffreste auf" . Ein Hoch auf die Großmütter dieser Welt!
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
Hey ich hab auch lang getüftelt. Bin am Ende mit dem Multimaster (Oszilierendes Werkzeug) und einem spachtelausatz angegangen. Im Gegensatz zum Handspachtel klappt es 95 besser. Der Lack wird auch nicht beschädigt wenn man sich Mühe gibt!
Lackierertip:
Terpenreiniger. Löst Kleber, entfernt Edding, Fliegendreck, Fett etc... Macht keine mechanische Beschädigung und riecht noch gut.
Oder der von Cappulino angesprochene Folieradierer. Wird in der Lackiererei auch benutzt, um ausgetrocknetes SIKA und olle Aufkleber komplett wegzuradieren.
Terpenreiniger in der E-Bucht
Der angesprochene Folierradierer ist echt super. Habe ihn mal genutzt um Klebereste vom Teppichkleber weg zu bekommen. Hatte es zunächst mit Öl und Terpentine versucht aber das hat alles nichts gebracht.
