Fehler Code P2BAC und P0237
- rainer k
Hallo, nun hats mich auch erwischt:
Motorkontrollleuchte blinkt (auch nach mehreren Neustarts des Motors), kein Notlauf, übliches Fahrverhalten (im Stadtverkehr getestet), kein hörbar verändertes Motorgeräusch.
Mit Scangauge Fehler ausgelesen: P2BAC NOx Exceedence - Deactivation of EGR / NOx-Überschreitung / Abgasrückführung deaktiviert und P0237 Turbocharger (TC) boost pressure sensor/supercharger (SC) boost pressure sensor A – low input /Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig.
P2BAC wurde im Forum ja schon umfassend diskutiert, aber nicht in Kombi mit P0237.
Würde mich gerne selber auf eine Fehlersuche begeben, habt Ihr dazu Tipps?
Laufleistung 45.000km
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Darth Fader
Re: Fehler Code P2BAC und P0237
War denn der P2BAC vorher schon vorhanden, sprich: hat das Scangauge den regelmäßig gemeldet, oder hast du jetzt erstmals das Scangauge zum Auslesen angestöpselt? In letzterem Fall würde ich diesen Fehler erstmal vernachlässigen und mich auf einen defekten Sensor beim Turbo konzentrieren. Der NOx führt ja nicht zum Aufleuchten der Motorkontrolle...
Mein Rollheim:
- rainer k
... der P2BAC ist erstmals festgestellt, vor ca. 2 Monaten das letzte Mal Fehler ausgelesen, dabei ohne Fehlermeldung.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- rainer k
... was mir noch einfällt: Bis vor ca.2Monaten ging die Drehzahl beim Starten für 10Sek auf 1400, fiel dann auf 750 ab. In der letzten Zeit startet er und bleibt bei 750.
... ein Zusammenhang?
Gruss Rainer
Gruss Rainer
- Vanagaudi
Leerlaufdrehzahlanhebung beim Kaltstart? Könnte auch was mit der Umgebungstemperatur zu tun haben.
- FreddyFreitörn
Also der NOx Fehler P2BAC führt zum Blinken der MKL und zum Notlauf! Hätte ich bei meinem jetzt über ein paar Megametern.
Die Leuchte blinkt auch einen Start nach dem Auftreten des Fehlers. Dann aber ohne Notlauf.
Bei mir kam der Notlauf Bzw. Der Fehler durch eine lose Ansaugbrücke. Das konnte man auch an Ölspritzern aus der Ladeluft unter dem Bremskraftverstärker erahnen.
Versuch mal rauszufinden, welcher Fehler bei dir als erstes Auftritt. Vielleicht stimmt dein NOx auch nicht, weil der Turbo nicht richtig arbeitet.
Bei mir kam allerdings auch erstmal ein Luftmassenmesser-Fehler. Der wars allerdings nicht
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter- Aufbaubatterie (AGM) parallelgeschaltet (Setup ohne Booster)
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
Küche quer
2x30l Frischwasser
- v-dulli
P2BAC Deaktivierung AGR Funktion
NOx-relevante Fehlereinträge, die vom Fahrzeughersteller aufgelistet wurden, müssen von der für die Durchführung der AU verantwortlichen Person gesondert bewertet werden.
Sind ausschließlich NOx-relevante Fehlereinträge vorhanden und die Ergebnisse der Sichtprüfung, des Status und der Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose in Ordnung, so ist im Feld "Bemerkungen" das Gesamtergebnis abweichend von der Vorgabe des AU-Gerätes als "AU bestanden" mit dem Hinweis "NOx-relevanter Eintrag" zu erläutern.
Dieser Fehler kann ignoriert werden, unterhalb Euro6 gibt es keine NOx-Überwachung und somit fällt dieser Fehler unter Kategorie "Phantom Fehler".
Dieser Fehler verursacht weder einen Notlauf noch schaltet er die MIL ein.
- FreddyFreitörn (24 Jun 2018 22:03)
- rainer k
Merci f d Rückmeldungen zur P2BAC-Meldung, das beruhigt schon etwas.
Was ist aber P0237-Meldung?
... seitdem ist auch die Schaltanzeige weg ... und der Wagen fährt deutlich zäher (Notlauf?)
Werde morgen am Motor nach Ölspuren oä suchen .
Gruss Rainer
Gruss Rainer
- FreddyFreitörn
Genau genommen ist die MIL nicht ein, sondern blinkend. Ein war sie bei mir auch erst, nachdem ein Ladedruckfehler wegen der losen Ansaugbrücke anstand. Selbst der sporadisch falsche LMM Wert hat die Leuchte nur blinken lassen.
Kommt der Notlauf mit der Abschaltung der AGR-Strecke, was ja durch den Fehler passiert?
Küche quer
2x30l Frischwasser
Küche quer
2x30l Frischwasser
- v-dulli
Die AGR-Strecke wird nicht wirklich abgeschaltet und eine blinkende MIL deutet auf einen Fehler hin der eine DPF-Regeneration verhindert.FreddyFreitörn hat geschrieben: ↑24 Jun 2018 22:09Genau genommen ist die MIL nicht ein, sondern blinkend. Ein war sie bei mir auch erst, nachdem ein Ladedruckfehler wegen der losen Ansaugbrücke anstand. Selbst der sporadisch falsche LMM Wert hat die Leuchte nur blinken lassen.
Welcher das ist sollte man besser mittels DAS herausfinden und dabei auch gleich die Fehlerumgebungsdaten beachten. Diese spielen besonders bei gespeicherten Fehler eine sehr große Rolle um den Fehler nachvollziehen zu können.
- FreddyFreitörn (24 Jun 2018 22:46)
- Darth Fader
Ich hab das Ultragauge seit knapp einem Jahr - der meldet den P2BAC beharrlich - ansonsten stört sich weder die Motorsteuerung, die MIL, die -Werkstatt sowie zwei freie Werkstätten - incl. eines Motorinstandsetzers oder gar der TÜV-Prüfer daran! Keine Leuchten, kein Notlauf, keine absonderlichen Geräusche. Und mein 316 ist ja nur unwesentlich dichter am Mopf oder EURO 6, als dein 313.Darth Fader hat geschrieben: ↑22 Jun 2018 15:03War denn der P2BAC vorher schon vorhanden, sprich: hat das Scangauge den regelmäßig gemeldet, oder hast du jetzt erstmals das Scangauge zum Auslesen angestöpselt? In letzterem Fall würde ich diesen Fehler erstmal vernachlässigen und mich auf einen defekten Sensor beim Turbo konzentrieren. Der NOx führt ja nicht zum Aufleuchten der Motorkontrolle...
Daher vermutete ich den P0237 als ausschlaggebendes Problem.
In anderen Foren liest man über verdreckte/defekte Sensoren. Daher würde ich nach einer Sichtprüfung auf (Haar-)Risse, Öl, Ruß und lose Teile erstmal den Sensor ausbauen & reinigen, ggf. auf Verdacht tauschen. Der kostet ja nicht die Welt.
P.S.: hast du mal versucht, dir beim SG den Ladedruck anzeigen zu lassen?
Mein Rollheim:
- rainer k
... bisher nicht, bin auf der Arbeit und werde den MAP Ladedruck heute Abend mal auslesen und mitteilen.Darth Fader hat geschrieben: ↑25 Jun 2018 10:21 ... hast du mal versucht, dir beim SG den Ladedruck anzeigen zu lassen?
Auf einer gestrigen Fahrt von 30km ging der Catalyst Temperature Bank 1 - Sensor 2 auf knapp 320Grad Celsius, mehr nicht. Max.Drehzahl 3000 U/Min.
Merci für die Hinweise, Gruß Rainer
- rainer k
...so, jetzt mal den Ladedruck it dem scangauge ausgelesen: 0,8 psi oder 6 kpa , keine Ahnung, ob das normal oder zu niedrig ist? Bleibt bei steigender Drehzahl gleich.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- v-dulli
Der Turbo arbeitet nicht aber warum geht daraus nicht hervor.
sollten wohl eher 150 kpa / ~20 psi / 1,5 bar sein wenn es in Ordnung wäre.
Die Kattemperatur hab ich auch bei 120 auf der Bahn im Normalzustand.
