Kabelbinder statt Schellen
Hallo zusammen
mal so am Rande wenn ihr keine Schellen nehmen möchte benutzt doch einfach Kabelbinder aus Edelstahl gibt es z.b.
hier
Die Dinger sind super für die Achsmanschetten geeignet weil sie nur 4,6 mm breit sind bestelle die mir jetzt mal
Achtung Admins wenn das mit dem Link so in Ordnung ist es sehr gut wenn nicht sag mir bitte bescheid oder verschiebt es dahin wo es hingehört.
Christoph
Edit: einzeln gibt es die Dinger auch....klick
hier
Christoph
Re: Kabelbinder statt Schellen
Habe neulich im Globus BUmarkt gesehen das die neuerdings auch Metallkabelbinder haben....einzeln!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag:
- joethesprinter (18 Feb 2019 01:20)
Pfalz-Sprinter
Hallo Christoph.
Kurz nachgefragt: Passen die Edelstahlkabelbinder bei den Achsmanschetten vorne außen, da ist ja so wenig Platz in der Höhe ? Und sind die vom Globus Baumarkt auch tauglich ?
Danke vorab und schönen Sonntagabend
Joerg
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes
Crafter277
Bist du sicher, das die Kabelbinder die Achsmanschetten auch so
- dichtend - umschließen wie die ab Werk.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Sorry für die späte Antwort
Ich denke dass die metallkabelbinder aus dem Globus die gleiche Qualität haben ob sie allerdings vorne passen müsste man probieren ich denke es könnte sozusagen ums a********** nicht klappen mit ein wenig Kraft angezogen oder wenn man das passende Werkzeug hat sollten diese auch entsprechend nicht abschließen allerdings muss ich sagen das ein Plastik Kabelbinder wesentlich leichter zu verarbeiten ist
halten tut der auch und normalerweise sagt der TÜV auch nichts
Aber leider nur für eine gewisse Zeit. Der Kunststoff wird mit der Zeit spröde und der Kabelbinder bricht. Das ist unvermeidlich. An der Manschette hat man das nicht im Blick, sonst könnte man schnell einen Neuen anbringen. Mir wäre ein Schnellverbinder aus Plastik zu unsicher.Tester hat geschrieben: 07 Dez 2018 15:26allerdings muss ich sagen das ein Plastik Kabelbinder wesentlich leichter zu verarbeiten ist
halten tut der auch
Pfalz-Sprinter
Also ich habe es seinerzeit mit einem Edelstahlkabelbinder repariert. Er passt auch Außen und hält seit ca. 8tkm super
ich wollte aber mal schauen ob ich nicht etwas breitere bekommen bei denen der Verschluß aber nicht höher ist ...
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pfalz-Sprinter für den Beitrag:
- joethesprinter (01 Mai 2019 12:37)
- joethesprinter
Schmal oder breit was hat sich denn nun bewährt? Und wie lang? Oder werden die gekürzt?
Pfalz-Sprinter
Hi.
Ich habe immer noch die Schmale drauf, bisher ohne Probleme. Mit den breiteren habe ich nicht mehr probiert, laut Größenangabe würden sie aber auch nicht passen (Außen), da zu hoch.
Gruss
Joerg
Gruss
Joerg
- joethesprinter
Dass die außen passen ist schon mal eine gute Nachricht.
Besser gleich zwei mitführen falls da mal ein Steinchen blöd klemmt - oder dann verreißt es wahrscheinlich eh die ganze Manschette...
- joethesprinter
Leider auch mit dem schmalen Kabelbinder. Die Manschette von JP wird regelrecht runter gedrückt beim anziehen.
Man kann den Kabelbinder in Zeitlupe runter rutschen sehen.
- joethesprinter
Mein billiger Kabelbinder aus China ist zumindest am Verschluss magnetisch, also vermutlich wird die kugel da drin auf dem Edelstahl schnell weg rosten.
