Spurverbreiterung NVC 906
horst_1
Beitrag von horst_1 »
Hallo, ich musste auf Veranlassung der DEKRA Prüfstelle die Spurverbreiterung 30 mm von Goldschmitt heruntermachen.Jetzt habe ich neue Reifen drauf und das Wohnmobil ist sehr Seitenwindempfindlich. Grundsätzliche Frage : Wohnmobil 7 m lang und 3 m hoch, Bringt eine Spurverbreiterung an der HA wirkliche Verbesserung, oder nur die Optic fragt Horst
Surfsprinter
Re: Spurverbreiterung NVC 906
Beitrag von Surfsprinter »
Beim Vorgänger war der Unterschied mit / ohne Verbreiterung riesengroß. Beim sehr breiten Wohnmobil wird das für den 906 auch gelten. Die physikalischen Gesetze gelten überall gleich.
und VW T6 DIY-Womo
Im ersten Schritt bringen bei einem hohen und schweren Womo härtere Dämpfer und Querstabilisatoren mehr als eine breitere Spur.
horst_1
Danke schon einmal, dicke Stabis und harte Dämpfer sind schon drin.Es ist eben das Gefühl bei Überholvorgängen der LKW. Das war vor dem gezwungenen Ausbau der Verbreiterung besser schreibt Horst
OM18
Beitrag von OM18 »
horst_1 hat geschrieben: 28 Jul 2018 11:12 Hallo, ich musste auf Veranlassung der DEKRA Prüfstelle die Spurverbreiterung 30 mm von Goldschmitt heruntermachen.
Mal ne laienhafte Frage: warum?
Ich dachte bei Goldschmitt gibts ein TÜV-Gutachten für die Verbreiterung???
horst_1
War dabei aber es fehlten ein paar Kilo
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Moins,
was hat die Spurverbreiterung mit dem Gewicht zu tun? ?
Steht davon auch etwas im Gutachten? ?
horst_1 hat geschrieben: 28 Jul 2018 11:12Hallo, ich musste auf Veranlassung der DEKRA Prüfstelle die Spurverbreiterung 30 mm von Goldschmitt heruntermachen.
Habe jetzt nur ich ein Déjà-vu-Erlebnis bei diesem Thema? Vor zwei Jahren hat dir der TÜV doch schonmal die Distanzplatten abnehmen lassen. Ist zwischendurch nichts bei den Recherchen herum gekommen?
Hast du dir dein Teilegutachten durchgelesen? Was steht da als maximale Radlast drin? 1175kg pro Reifen?
horst_1 hat geschrieben: 28 Jul 2018 13:32War dabei aber es fehlten ein paar Kilo
Deine maximal zulässige Achslast ist um 100kg höher als die Summe der zugelassenen Traglasten der Distanzscheiben?
Beispiel eines anderen, veröffentlichten Teilegutachtens findest du hier.
Tipps und eine Übersicht für eine Fahrwerksverbesserung stellt Kuhn-Autotechnik in seinen auf zwei Seiten zusammengefassten Grundregeln dar.
Sind die originalen, oder andere/Alufelgen montiert :?: Nicht selten ist die Kombination beider nicht geprüft und deshalb unzulässig.
Wenn jedoch "ein paar Kilo" fehlen, ist es formal erst einmal unstrittig unzulässig :!: Abhilfe könnte eine Ablastung der Achse um diese paar kg bringen, wie z.B. bei Reifen mit 112er Lastindex auf der HA, die zur Legalität beim 3,5-Tonner um 10kg abgelastet werden muß.
Breitere Felgen mit geringerer Einpreßtiefe bringen m.E. wesentliche Abhilfe. In einem 8", oder 8,5" breiten Felgenbett liegt ein 255er Reifen einfach mal satter, als der 235er in dessen originalen 6,5"-Rille.
horst_1
Ich habe bei Goldschmitt angerufen, kannten das Problem mit den Prüfern und haben mir ein neues Teilegutachten gesandt. Ich glaube ich mache keine Verbreiterung an das Wohnmobil. Allen Helfern sage ich DANKESCHÖN
Horst
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
horst_1 hat geschrieben: 29 Jul 2018 09:45 Ich habe bei Goldschmitt angerufen, kannten das Problem mit den Prüfern und haben mir ein neues Teilegutachten gesandt. Ich glaube ich mache keine Verbreiterung an das Wohnmobil.
Horst
Wenn es doch die Fahrstabilität verbessert und Du jetzt ein passendes(?) Teilegutachten hast, wieso willst Du jetzt auf einmal darauf verzichten? :?:
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
horst_1 hat geschrieben: 29 Jul 2018 09:45Ich habe bei Goldschmitt angerufen, kannten das Problem mit den Prüfern und haben mir ein neues Teilegutachten gesandt. Ich glaube ich mache keine Verbreiterung an das Wohnmobil. Allen Helfern sage ich DANKESCHÖN
Horst
Wie oft muss ich das noch lesen? :evil:
https://www.wohnmobilforum.de/w-t117925.html hat geschrieben:horst_1 am 22 Okt 2016 16:56:06
Sage ich doch " Teilegutachten """" So gestern Telefonat mit Goldschmitt, ergebnis : im gleichen Augenblick war ein neues Teilegutachten per PDF da. Alles OK jetzt noch mal zum TÜV oder so und eintragen lassen. Welchen Betrag wollen die dafür von mir erpressen ?? Und dann noch zur Zulassungsstelle und was möchten die denn sehen in € ?
Danke schreibt Horst
Solofahrer
Was ist denn das für ein Horst, der mit der gleichen Aussage schon 2016 (!!) im WoMoForum "aktiv" war?
keep on travelling,
Axel
Sieht mir ja irgendwie nach Goldschmitt Werbung aus...
horst_1
Hallo was soll das denn jetzt ‼️Lest doch mal worum es mir mit meiner Frage geht. Da gibt es auch freundlich Ratschläge. Sommerloch‼️
Und aufwiedersehen
