Auspuffanlage / Flexrohr
moin moin,
ich habe keinen passenden beitrag dazu gefunden, daher habe ich mal einen neuen hinzugefügt.
mein Sprinter hat ein abgegammeltes Flexrohr, alles andere sieht noch ganz gut aus, ist es nötig dafür den ganzen auspuff zu erneuern?
gibt es hier schon erfahrungen damit?
danke schon mal!
Hallo , hab den Betreff erweitert Lg Opa_R
danke schon mal!
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
Re: Auspuffanlage
Bj.12/2012
Bj.12/2012
Re: Auspuffanlage
Moin!
Das ist nur die Ummantelung des Flexrohres. Solage es dicht ist, passt das und muss nicht erneuert werden.
Diese Flexrohre gibt es einzeln zum einschweissen im Zubehör, altes raus, neues rein.
Abgasanlage muss in dem Bereich demontiert werden.
Zeitlich dauert das Tauschen etwas länger als das Wechseln einer Komplettanlage, da man das neue Flexrohr erst einpassen muss, ist dafür aber wesentlich günstiger.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Re: Auspuffanlage
Hy
Hab gerade was in dem anderen DPF Flexrohr Beitrag geschrieben
Alle Angaben ohne Gewähr
- Vanagaudi
Re: Auspuffanlage
- Sprinter_213_CDI
Re: Auspuffanlage, defektes Flexrohr
Aus gegeben Anlass, Abgasgeruch im Innenraum, mach ich hier mal weiter.
Um es besser zu verstehen, stell ich hier mal den Beitrag von Opa R ein. Um den Ansatz der Reparatur, weiter zu führen.
Wie sieht nun die best mögliche Reparatur aus ?
Getriebe abstützen,
Getriebe Halter abbauen,
DPF mit Flexrohr ausbauen ( siehe Opa_R Anleitung ),
altes (defektes) Flexrohr abtrennen,
neues Reparatur-Flexrohr von MB besorgen,
neues Rep.-Flexrohr anschweißen lassen
alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Ist das so grob gesehen richtig oder hab ich was vergessen ?
Vielen Dank für eure Hilfe und an Opa_R für die gute Anleitung
Also, mein Flexrohr sieht ähnlich dem Bild oben aus. Das Flexrohr ist vorn am DPF und hinten mit einer Schelle befestigt.
Getriebe abstützen,
- Dateianhänge
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Sprinter_213_CDI
Re: Auspuffanlage - defektes Flexrohr
Schupps
Kann denn niemand die Reihenfolge der Reparatur bestätigen, bzw. Ideen zur Reparatur einbringen ?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Re: Auspuffanlage
Hy
Beim " " gibt´s das Flexrohr nicht einzel! Wir haben das bei Profi Parts besorgt Ca 21 cm lang und 65 / 70 mm Rohrdurchmesser Und bei Abgasundichtigkeit den HFM und das Abgassystem nach Undichtigkeit anlernen
Lg Schorsch
Lg Schorsch
- Vanagaudi
Re: Auspuffanlage
Wie hängt denn der Heißfilmluftmassenmesser mit einem undichten Abgassystem zusammen? Der sitzt doch auf der Frischluftseite, und dem sollte der Abgasstrom egal sein. Ist mir da ein Zusammenhang entgangen?
- Sprinter_213_CDI
Re: Auspuffanlage
Moin Opa_R
Danke für die Rückmeldung.
Das es das Flexrohr offiziell beim nicht gibt, ist mir bekannt. Mein Werkstatt Mann bei hat mir erklärt das man entweder die ganze Anlage wechseln kann oder nur ein neues Flexrohr einschweißen. KVA für letzteres 1.200 € br. Sehr sportlich.
Darauf hin habe ich ein scheinbar passendes Flexrohr im Bunthaus gefunden ; https://www.ebay.de/itm/224282419603?_t ... %3A2047675
Eine Frage zu deinen Maßangaben, die 21 cm , ist das die gesamt Länge des Flexrohr oder nur das Flexstück selbst ? Im o.g. Link ist das ganze Flexrohr 26,5 cm lang.
Ich werde nachher mal mich unters Auto legen und nach messen. Werde berichten.
Gruß und Danke
Re: Auspuffanlage / Flexrohr
Hy
Das müßt so passen , bei meinem war der Anschluß für nach hinten nicht dran.Den mußt ich auch wieder anschweißen
- Sprinter_213_CDI
Moin
Kurze Rückmeldung.
Das neue Flexrohr zum einschweißen muss so um die 25 - 26 cm lang sein. Vorne ( in Fahrtrichtung ) muss es eingeschweißt werden, hinten wird es mit der vorhandenen Schelle befestigt.
Gruß und Danke
Kurze Rückmeldung.
Gruß und Danke
