DPF wann regeneriert der Sprinter eigentlich automatisch?
SEF003
Beitrag von SEF003 »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären, wann der Sprinter /316CDI bluetec Bj2016) eigentlich den DPF regeneriert? Normalerweise sollte er das doch automatisch machen, nur wann ist meine Frage um das zu verstehen....
Danke und Gruß,
Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Darth Fader
Re: DPF wann regeneriert der Sprinter eigentlich automatisch?
Beitrag von Darth Fader »
Was meinst du mit 'wann'?
Also unter welchen Voraussetzungen, oder wie man es bemerkt??
Mein Rollheim:
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Mein 316, Bj 2017, hat beim Regenerieren einen leichten ‚Schluckauf‘ beim Gangwechsel.
Auch hört man den Auspuff knistern, wenn man den Motor während einer laufenden Regeneration ausmacht.
Wann jedoch eine Regeneration in kürze beginnt lässt sich nicht voraussagen.
Ein laufende Regeneration kann von z.B. einem Ultra-Gauge, welches dauerhaft in OBD eingestöpselt ist, angezeigt werden.
Zuletzt geändert von Matthias S am 12 Aug 2018 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
Grob, je nach Fahrweise etwa alle 500 km.
SEF003
Ja ich meine unter welchen Voraussetzungen und auch wie man es bemerkt. Mein BMW macht das nur bei einer bestimmten Temperatur und Geschwindigkeit....
Mindestens 1900 U/min, oberhalb 450°C bis über 600°C.
SEF003
Vielen Dank zusammen....kennt jemand diese Box von MB, mit der man den DPF manuell zur Regeneration auffordern kann?
https://www.lueg.de/mercedes-benz-nutzf ... ationsbox/
Gruss, Stefan
SEF003 hat geschrieben: 13 Aug 2018 14:12diese Box von MB
Stolzer Preis für eine Funktion, die man unter normalen Fahrbedingungen im Alltag nicht benötigt.
f54
Beitrag von f54 »
v-dulli hat geschrieben: 12 Aug 2018 22:40 Mindestens 1900 U/min, oberhalb 450°C bis über 600°C.
da der motor hier gern last hat: kannst du sagen ob noch andere verbraucher zugeschaltenen werden? heckscheibenheizung, frontscheibenheizung, etc... dann könnte man da ein signal abreifen und die regenationsprozess mittels led oder so anzeigen lassen.
f54 hat geschrieben: 22 Feb 2022 14:45
Das kann ich nicht sagen und beobachtet habe ich es auch noch nicht. Ich glaube aber nicht dass dabei diese Heizungen in Anspruch genommen werden weil sie nicht, wie im Pkw, Teil der Serienausstattung sind. Dazu hat der Sprinter, wie Du schon geschrieben hast, bei dieser Drehzahl im Fahrbetrieb schon Last "an der Kette" und die sollte reichen um dir Temperatur einzuregeln.
f54 (10 Mär 2022 11:19)
f54
Beitrag von f54 »
Bin jetzt bei 926km seit der letzten Regeneration, DPF zu 86% voll. Muss ich mir Sorgen machen? Keine Fehlermeldungen. Alles wie immer.
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
f54 hat geschrieben: 28 Okt 2022 11:39 Bin jetzt bei 926km seit der letzten Regeneration, DPF zu 86% voll. Muss ich mir Sorgen machen? Keine Fehlermeldungen. Alles wie immer.
Nö. Der Wagen sagt Dir, wenn Du aktiv werden musst.
Ich hatte gerade die Motorleuchte mit der Fehlermeldung "Rußpartikelfilter voll, frühzeitige Warnung".
Nun weiß ich, dass ich demnächst mal den DPF ausbauen und zum reinigen bringen muss. Zumindest vor der nächsten großen Urlaubsfahrt.
f54
Beitrag von f54 »
Ok. die 86% sind auch der Russgehalt. Asche liegt bei 2,6g. Sieht dann wohl gut aus.
weinschaum
Beitrag von weinschaum »
Ich hab eine längere Urlaubsfahrt vor (Georgien) und deswegen mal Ölstand, AdBlue ausgelesen. Dabei stieß ich auf "Partikelfilter zu 94 % voll" . Mein Sprinter ist jetzt 2 1/2 Jahre alt, 35.000 km und ich hab mir noch nie zum Partikelfilter Gedanken gemacht (oder eine Meldung bekommen). Muss ich jetzt was tun, nachschauen lassen oder einfach weiterfahren? Sorry, bin halt Laie :(
Das ist ziemlich sicher die Ruß und nicht die Aschebeladung
