Moin!
Die Überschrift sagt ja eigentlich schon alles aus... war einfach festgegammelt, und dann war sie auch schon ab. Hat jemand Erfahrung mit dem Auf/Ausbohren des Ventils? Ich denke, dass die andere Seite auch "fratze" ist...
Alternativ, falls das nicht klappt, könnt ihr mir welche Fremdhersteller von Bremssätteln (aus Erfahrung bitte!) empfehlen?
Beste Grüße
Marc
Entlüftungsventil Bremssattel vorne abgerissen...
Re: Entlüftungsventil Bremssattel vorne abgerissen...
Hallo Marc,
das abgerissene Ventil raus zu bekommen ist keine so große Kunst, wenn man es schon mal gemacht und dazu das nötige Werkzeug hat.
Für die das Öffnen der weiteren Entlüftungsventile empfehle ich dir, dies erst mal mit einer Rostlösenden Soße einzusprühen.
Dann einen Ringschlüssel, keinen !!!!!! Gabelschlüssel !!!!! nehmen.
Schlüssel ansetzen und das Ventil versuchen, durch öffnen / schließen / öffnen / schließen, gängig zu machen.
Aber Achtung das Ventil nur wenige 1/10 mm öffnen / schließen usw.
Der Sinn dieser Prozedur ist, das die Soße in das Gewinde eindringen kann und sich erst anschließend das Entlüftungsventil öffnen / schließen lässt.
10 - 15 Minuten öffnen / schließen / öffnen..... kann dir den ganzen Ärger ersparen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- Vanagaudi (17 Sep 2018 13:40)
bin neu dazu gestoßen, ist mir auch beim Bremsen wechsel dazwischen gekommen!!
Lösung: Passenden Sternen-bit mit Hammer eingeschlagen, mit der Knarre kräftig aber mit Gefühl, gedreht- dabei mit dem Hämmerchen von OBEN kurze , leichte Schläge, siehe da, der Rest drehte sich in die gewünschte Richtung und gab den platz für Neues frei!!
Tipp: Keinen Baumarkt Bit verwenden, muss härter sein!
Viel Glück
Viel Glück
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Delfis für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Mopedfahrer (21 Sep 2018 22:05), DMac (25 Sep 2018 14:09), jense (26 Sep 2018 12:36)
Kann das jemand in die Schraubertipps verschieben .... ?
