Startschwierigkeit
narvikinger
Startschwierigkeit
Beitrag von narvikinger »
Hallo...
mein 2013-er CDI Sprinter (Womo) stand jetzt rund 2 Wochen und ich wollte ihn eben mal anlassen. Das funktionierte auch erstmal, allerdings ging er dann auch gleich wieder aus. Nach mehreren weiteren Startversuchen hatte ich ihn dann wieder am Laufen und dann einfach so lange Standgas gegeben, bis ich den Eindruck hatte, dass der Motor weiterläuft..., was er auch tat.
Frage: Woran kann das liegen? Die Batterie ist ja jetzt bald 7 Jahre alt und das Fahrzeug hat 100tkm gelaufen?! By the way: Ist die Batterie eigentlich unter dem Fahrersitz oder wo ist die? Der Diesel sollte es ansonsten nicht sein, der Probleme macht, denn den habe ich bei um die 0 Grad in Åsarna (mittelschwedisches Skigebiet) getankt und hier haben wir jetzt auch so um die 0 Grad. Oder mag der Motor einfach nur nicht die Standzeit kombiniert mit dem naßkalten Wetter?
Habt Ihr da vielleicht einen Forums-Erfahrungswert, auch wenn Ferndiagnosen ja immer problematisch sind?
Grüsslis vom schon dämmrig werdenden norwegischen Polarkreis...und allen einen schönen restlichen Sonntag...
Christoph
Matthias S
Re: Startschwierigkeit
Beitrag von Matthias S »
Die Batterie sitzt unter dem Fußraum vor dem Fahrersitz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Matthias S für den Beitrag:
narvikinger (25 Nov 2018 16:44)
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
narvikinger hat geschrieben: 25 Nov 2018 14:29Nach mehreren weiteren Startversuchen hatte ich ihn dann wieder am Laufen und dann einfach so lange Standgas gegeben, bis ich den Eindruck hatte, dass der Motor weiterläuft..., was er auch tat.
Mit Starthilfe oder mit eigener Starterbatterie? Und was war mit der Wohnraumbatterie? Ist die OK?
narvikinger
Vanagaudi hat geschrieben: 25 Nov 2018 16:24
Mit der eigenen Starterbatterie...und die Wohnraumbatterie sollte auch i.O. sein. Irgendwie glaube ich ja am meisten, dass echt das nasskalte Wetter verbunden mit der Standzeit da irgendwie Probleme macht. Mal sehen, ob er morgen früh anspringt, weil dann muss ich tanken und Reifendruck regulieren (hatte heute auf Spikes gewechselt).
LG...Christoph
Es wäre möglich, dass der Diesel aus der Leitung zurück in den Tank geflossen ist, und erst einmal entlüftet wurde. Oder der Motor musste wegen einer später hinzu geschalteten, defekten Wohnraumbatterie zunächst eine hohe Leistung aufbringen, was im Kaltlauf aber zu einem zu großen Einbruch der Leerlaufdrehzahl führte.
Alles nur Spekulationen.
narvikinger (25 Nov 2018 23:18)
Hy :wink:
Naja , die Pumpe im Tank sorgt eigentlich ziemlich schnell für Diesel im Filter :roll:
Sprinter_213_CDI
narvikinger hat geschrieben: 25 Nov 2018 14:29 Frage: Woran kann das liegen? Die Batterie ist ja jetzt bald 7 Jahre alt und das Fahrzeug hat 100tkm gelaufen?!
Hallo Christoph
Schöne Grüße nach Norwegen, ein wunderschönes Land !!
Ich denke das es nicht die Batterie ist. Wann wurde das letzte mal der Kraftstofffilter gewechselt ? Habt ich auch den 5% Bio Anteil im Diesel ?
Was auch immer ein Problem ist, Kondenswasser im Tank.
Nochmals schöne Grüße nach Norge :D
narvikinger (25 Nov 2018 23:17)
narvikinger
Zur Entwarnung: Heute war wieder alles normal...k.A., ob das jetzt eingefrorenes Kondenswasser im Dieselfilter oder sonstwo war. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht nochmal vorkommt...ich werde den Wagen wohl mal wider regelmäßiger bewegen müssen.
Danke für alle Hilfe und Grüsslis aus der kalt-klaren Nacht am Polarkreis...
Christoph
narvikinger hat geschrieben: 26 Nov 2018 23:49eingefrorenes Kondenswasser im Dieselfilter
Das ist auch eine Idee, da muss man erst mal drauf kommen.
