Hallo, ich habe einen 2012 gebraucht gekauft. Der hatte vorn mal einen leichten Unfallschaden. Nun musste ich vorn die Stoßstange, Grill und Grillhalter abmontieren.
Da habe ich mich sehr schwer getan! Weil der Grillhalter (notdürftig) mit je 2 Schrauben am Kotflügel verschrubt war/ist. Und da kommt man zum Schrauben eigentlich garnicht drnn.
Meine Frag: Ist das so, dass der Grillhalter und der Kotflügel mit Schrauben verschraubt ist?
Wie ist die richtige Montage- Demontagereihenfolge von Grillhalter und Stoßstange?
(Mache ich das eine fest, bekomme ich das andere nicht fest gemacht. Und ander rum.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Olaf
Grillhalter/Stoßstange Befestigung Sprinter Bj. 2012
- Bruchstein
Sprinter 316 CDI; Bj2012; L1H1; 5-Sitzer; Klimatronic; AHK; Alu-Felgen; WoMo; Solar300W; VotronicTrible; Wasserstandheizung Binar 5S; ...
- Vanagaudi
Re: Grillhalter/Stoßstange Befestigung Sprinter Bj. 2012
Was du als Grillhalter bezeichnest, ist das die Blende unter dem Frontgrill? Die Blende ist lediglich mit vier Schrauben von vorn auf den senkrechten Träger geschraubt, seitlich innen neben den Scheinwerfern. Am Kotflügel (Vorbaubeplankung) und im Stoßfänger ist die Blende lediglich eingeklipst.Bruchstein hat geschrieben: ↑30 Nov 2018 09:40Meine Frag: Ist das so, dass der Grillhalter und der Kotflügel mit Schrauben verschraubt ist?
Bevor der Stoßfänger abmontiert werden kann, muss erst der Frontgrill und diese Blende darunter entfernt werden.
- Bruchstein
Ja, Grillhalter = Blende
Ah, also nicht geschraubt: "Am Kotflügel (Vorbaubeplankung) und im Stoßfänger ist die Blende lediglich eingeklipst."
Wäre(ist) wie gesagt auch eine Katastrophe, da kann man nämlich eigentlich garnicht schrauben.
Hat jemand eine Abbidung von den Klipsen?
Artikelnummer Frontmaske Sprinter Facelift ab 2013
Kann mir jemand die Teilenummer der Frontmaske ab dem Facelift 2013 besorgen/nennen
- Vanagaudi
Das Teil heißt Schlossträger. A 906 880 0203 vor MOPF und ...0403 mit MOPF.
Für den Olaf habe ich noch Bilder für die Halter der Blende, die mit M5x16 an die Seitenbeplankung geschraubt werden:
A 906 882 1014 für links
A 906 882 1114 für rechts
- Lernt noch alles kennen
Hi,Bruchstein hat geschrieben: ↑30 Nov 2018 12:45 Ja, Grillhalter = Blende
um das Thema zumindest mal zu beantworten, dass vllt auch anderen geholfen wird.
Teilenummer: A9068821014 9B51 und A9068821114 9B51
Edit Dennis: Bild wurde wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
